skrzyna biegow opel vectra a 2.0 automat
kupilem vectre A 2.0 automat i mam z nia problem jak sie zagrzeje to traca sie biegi do poki jest zimna chodzi oki a po zagrzaniu praktycznie nie dzialaja biegi w polozeniu D w polozeniu 123 sa ale to tez tak jak by ich prawie nie bylo
[ Dodano: 2010-08-24, 09:12 ]
czy to moze byc wina filtra i oleju ?
[ Dodano: 2010-08-24, 09:22 ]
I JAK SIE ZAGRZEJE TO ZACZYNA MROGAC S W KOLKU NA DESCE ROZDZIELCZEJ
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/
Może być zapchany filtr oleju, lub chłodnica oleju, a czy nie masz problemu z temperatura silnika czy nie jest za wysoka, to jest ważne gdyż olej ze skrzyni jest chłodzony poprzez chłodnicę silnika jest tam część przeznaczona na olej, warto posprawdzać cały układ
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/#findComment-4977
a gdzie mozna dostac filtr pytalem sie w sklepie ale im nie wykazuje filtra
BO AUTKO JAK SIE ZAGRZEJE TO BIEGI SIE TRACA AUTO ZACHOWUJE SIE TAK JAK W MANUALNEJ ZE ZDARTA TARCZA SPRZEGLA SLIZGA . I NIE JEST TO CALY CZAS CZASAMI TE BIEGI SA ALE AUTO I TAK NIE CIAGNIE JAK POWINNO .
[ Dodano: 2010-08-24, 16:33 ]
TO CO POWINIENEM ZROBIC NAJPIERW?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/#findComment-4988
Na forum jest też ikonka z napisem "szukaj"
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm
to jest przykład pokazany na silniku w skrzyni robi się dokładnie tak samo
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1070-skrzyna-biegow-opel-vectra-a-20-automat/#findComment-5012
