Gość darekbryku Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 witam w ten weekend dojechałem moim oplem do warszawy i podczas jazdy przestał chodzic na 2 garach , po sprawdzeniu na 1 i 2 cylindrze nie ma iskry, sprawdzalismy kable , były dobre, potem wzielismy zamienną cewke zapłonową tez na tych 2 cylindrach nie było iskry, kontrolka zadna sie nie pali podczas jazdy , błedów nie ma, a iskry na 2 garach brak, cewka zapłonowa ma wtyczke 4 pinowa, czy ktos ma jakis pomysł , i jakie warto czesci wymienic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 skoro nie masz iskry to kable zapłonowe nie podają jej, podmień z kablami na których masz iskre jezeli iskra się pojawi to masz problem rozwiązany, wymienic trzeba kable, jeżeli nie to trzeba rozłożyć aparat zapłonowy, być może któryś z króćców w kopułce się przypalił. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 fifek, c25xe nie ma rozdzielacza zapłonu tylko DIS-a Cytat na 1 i 2 cylindrze nie ma iskry czyli na obu skrajnych przy rozrządzie? kolejność zapłonu jest 1-2-3-4-5-6 a DIS podaje iskrę na 2 świece jednocześnie czyli 1+2 3+4 5+6 ta cewka na podmianę to wyjęta z jeżdżącego auta była? co do kabelków: jeden to masa, 2 3 4 to kolejne sekcje DIS-a podające napięcie, aby DIS mógł podać iskrę (jednocześnie na 2 świece) może jeszcze coś nie halo być z modułem zapłonowym - powinien być pod podstawką akumulatora, i wydaje mi się że to napięcie na dis-a leci z modułu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Jeszcze jest szansa że moduł zapłonu się zepsuł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekbryku Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 tak kable pyły przekładane a nawet przełozone z innego auta i na zmiane moje to sprawnego auta i z kable sa wporzadku, cewka była wykrecona z opla vectry B ze sprawnego jezdzącego auta i tez te same objawy były , teraz jestem w domu w czaplinku bo przyjechałem pociagiem , ale jak jutro wróce to bede sprawdzał tak jak podpowiadacie [ Dodano: 2010-08-14, 13:00 ] jak ten moduł zapłonu wyglada??? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 http://www.tomiicars.com.pl/index.php?dzial=oferta&kategoria=38# Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Cytat fifek, c25xe nie ma rozdzielacza zapłonu tylko DIS-a nie spojrzałem że to 2,5 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Skoro kable były podmieniane, cewka podmieniona, został moduł do wymiany i po usterce. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1036-nie-pali-na-2-garach/#findComment-4777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
