Gość bogusia Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 on jeszcze na koniec normalnie odpalił, a jakie mogą być konsekwencje czy może być silik całkowicie uszkodzony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Przy tak krótkim odcinku jest szansa że nic się nie stało, wylać benzynę zaleć ropą, przy okazji wymienić filtr paliwa, odpowietrzyć układ paliwowy i spróbować odpalić jak silnik będzie dobrze pracował to oznacza że nic się nie stało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/#findComment-4752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogusia Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Grzes997, on jeszcze na koniec normalnie odpalił, a jakie mogą być konsekwencje czy może być silik całkowicie uszkodzony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/#findComment-4753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Mogą być pewne konsekwencje, może się zatrzeć pompa paliwa jest smarowana paliwem po za tym to raczej nic nie powinno się stać ale tak jak pisałem wcześniej był to za krótki odcinek żeby co kolwiek mogło się stać ale że by to sprawdzić trzeba zrobić jak pisałem wcześniej jednym słowem zapalić odsłuchać silnik popatrzeć czy nie kopci nadmiernie i jeśli wszystko będzie jak dawniej to normalnie samochód eksploatować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/#findComment-4754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 on jeszcze na koniec normalnie odpalił, a jakie mogą być konsekwencje czy może być silik całkowicie uszkodzony jesssoooo ale osochoziiiiiii? cosiestałosie? bardzo proszę o 2 rzeczy na przyszłość: 1. konkretne tytułowanie tematu - na tym forum wszystko o co się pyta to sie naprawia, zapewne większości osób (w tym i mi) skończył się abonament na szklaną kulę i nie za bardzo wiem o co biega 2. zadawanie pytania zawierającego jakieś informacje o przyczynie problemu, a nie jak wyżej - konsekwencje czego ? komu ? na co ? edytowałaś posta - tylko po co? teraz czytelnik widzi zlepek nie trzymający się kupy...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/#findComment-4755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Mi nie raz wlali benzyny do ropniaka (kadett 1.6D) ale zawsze w zbiorniku było co najmniej 40% ropy. Przepalił to bez problemu i nic sie nie stało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1032-naprawa/#findComment-4758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
