Gość doktor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 witam wszystkich. jak nie ten dzial to przepraszam:) sprawa jest nastepujaca... i dotyczy opla tigry 95 rok 1.4 16v. podczas ostrego przyspieszania ciagnie auto na prawo a podczas hamowania na lewo jadac ze stala predkoscia normalnie prosto jedzie. w aucie wymienilem: - wahacze + tuleje - swoznie - drazki i koncowki - łaczniki - wywazone kola, opony nowe chyba w bdb stanie (jezdza od nowosci od 2 lat w tym aucie) - nowe tarcze i klocki przod - nowe bebny i szczeki i przewody hamulcowe tył - nowe tłoczki na tyle - nowe łożyska na tyle - zrobiona zbieznosc - cisnienie w oponach jednakowe dodam jeszcze ze trzesie przy hamowaniu (pewnie pogiete tarcze lub bebny jajowate) oraz od predkosci ok 90-100 zaczyna drgac kierownica:/ wulkanizator nie stwierdzil aby cos bylo z oponami bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc i sugestie, dziekuje:) aha w aucie nie ma ABSu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 w aucie wymienilem: - wahacze + tuleje kiedy? najczęściej to wina tulei wahacza jeśli na 100% żadnego luzu nie ma to zbieżność auto nie przeżyło kiedyś jakiegoś większego dzwona? może kołyska przednia jest krzywa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 wszystko bylo zmieniane jakos tydzien temu:/ w naszych rekach dzwona nie bylo ale kto wie cos moglo przejsc wczesniej.... niby luzu nie ma, nic nie lata nic nie puka. zbieznosc zrobiona... moze zle:/ kołyska ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 kołyska ? rama pomocnicza zawieszenia przedniego ale na wyrost napisałem, tigra chyba jeszcze nie miała   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 dokladnie ArKos nie miala jeszcze tam mysle... moze zapowietrzone hamulce, albo przewod puchnie? i dlatego znosi... ale czemu przy przyspieszaniu tez?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 koło wysuwa się do przodu i ciągnie w prawo przy przyspieszaniu koło odsuwa się do tyłu i ciągnie na lewo przy hamowaniu moim zdaniem coś z zawieszeniem lewego koła jest a jak wygląda blacha w okolicy mocowania wahaczy? może się rozłazić, korozja te sprawy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 a jak wygląda blacha w okolicy mocowania wahaczy?może się rozłazić, korozja te sprawy miałem to samo w kadecie - gaz - w lewo, hamulec - w prawo. Okazało się, że cały wahacz przerdzewiał w miejscu mocowania z podłogą i odchylał się w zależności od jazdy. Po położeniu od góry pręta i przymocowaniu całego wahacza, załataniu podłogi wszystko wróciło do normy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktor Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 pojade wiec na szarpaki sprawdzic co jest grane:/ moze ktorys hebel slabiej bierze... wiec sprawdze sile hamowania takze.. dzieki za rady panowie:) jak cos wyjdzie nowego napewno dam znac co jest grane i co ewentualnie z tym dalej zrobic   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
