Witam
Silnik grupy volkswagen o symbolu 1F 97 rok, ten silnik był montowany, w golfach, seatach , caddy i innych.
Gdzie ten silnik ma jakieś odpowietrzenie.
Bo chodzi o to że jest zarzygany olejem. Wyczyściłem , wyropowałem, wysuszyłem obserwuję co dzień i olej jest :
- po uszczelką klawiatury,
- we wtyczce przy przepustnicy,
- pod filtrem oleju
Trochę za dużo tych miejsc na raz. Zanim bedę wymieniał wszystkie uszczelki po kolei chciał bym się dowiedzieć gdzie jest jakieś odpowietrzenie , odma zatkana ? inne pomysły ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/
odma jest na deklu klawiatury, to ten gruby wężyk po prawej na deklu, biegnie do przepustnicy
pod spodem po zdjęciu dekla powinien być separator oleju, czyli taki filtr odmy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-4564
Dzięki dużo mi podpowiedziałeś .
Muszę od tego zacząć
Auto jeździ na półsyntetyku ma od nowości 160 tys.
Gdzie te silniki były najczęściej montowane bo w seatach to chyba tylko miały bardzo gościnne występy..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-4566
Gość prezesik25
potwierdzam wypowiedzi kolegów wyżej - odma do wyczyszczenia.
ps. dobrze, że to lato, bo silniki w VW 1.3, 1.4 i 1.6 (trochę inna konstrukcja niż Twój) były zawsze narażone na zamarzanie odmy a co za tym idzie - wywalanie oleju przez najsłabszy punkt, czyli simering lub częściej bagnet oleju.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-4571
  • 4 miesiące temu...
Gość Kecajoder
proszę powiedzieć dlaczego tak się dzieje że zamarza odma w silniku vw golfa 1,6 bo ktoś mi mówił że to wina silnika -brak odparowania przy krótkich trasach i niedogrzanym silnikiem, trochę to dziwne bo jeżdże cały dzień i temperatura płynu chłodzącego silnik jest w normie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-7254
Problemy z odmą muszą kiedyś wystąpić no i trafiło tym razem na Ciebie, odma zapycha się mieszaniną oleju i skroplonej wody do tego czasem można dodać nagar z przepracowanego oleju, zimową porą robi się ta maść tak gęsta że nic się przez to nie przeciśnie i dlatego miałeś problem, po wyczyszczeniu wszystko mija i wraca do normy, następne zapchania za parę lat.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-7258
olej castrol był winien chyba go podrabiają zmieniłem na texaco i wszystko wróciło do normy przez castrole ludzie sobie pompy wtryskowe po załatwiali nigdy więcej castrola chodź przypuszczam że był podrabiany mimo że nie z beczki tylko oryginał z plombą itd
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1007-wycieki-oleju-w-silniku-1f-seata/#findComment-7344
