Gość maniek02 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Witam,, Jak kupiłem Vectre bardzo powoli ubywało mi płynu chłodniczego... szukałem i nie mogłem namierzyc gdzie? Dzisiaj wylukałem ze to chyba gdzies spod termostatu lekko sie saczy :/// (czy termostat w X20XEV jest po lewej stronie silnika u góry i od niego wychodzi wąż do chłodnicy) musze nabyć klucze odwrotnosć TORX bo na takie sruby przykrecone jest i sprubować dokreić Czy jest tak jakaś uszczelka, oring itp itd   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 jest tam oring nie wiem czy da sie sam oring dokupić, ale można próbować kupić coś w zbliżonym rozmiarze, grubości ok.3mm   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ale jak Odkrece te dwie śrubki na odwortnośc torxa i co pod tym jest ten oring??? hmmm a czy z termostatem da sie dokupić Bo jak już bede miał na wierzchu to od razu wymienie i gitara choć termostat jest oki bo niecche kombinowac na jakieś tam silikony i inne wynalazki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 z termostatem oczywiście że tak http://allegro.pl/item1106668904_termostat_opel_x18xe_x20xev_vectra_b_omega_b.html   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 i to ten *** ojejciujejciu! ***nik gumowy ? hmmm musze najpier sprubowac dokrecic jeśli nie pomoże bede musiał kupic   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 tak, to jest to małe gówienko nie dokręcaj, bo jak przedobrzysz, to zerwiesz gwinty w głowicy i wyjdzie kupa trzeba będzie robić jak już masz nóż na gardle, to kup tubkę czerwonego silikonu, zdemontuj, dokładnie wyczyść obudowę i głowicę, nałóż silikon, dokręć lekko palcami i odczekaj godzinę potem dociągnij kluczem i zalej układ chłodzenia powinno wytrzymać jakiś czas   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 nie no mocno nie cieknie ale wkurza mnie takie cos bo nie lubie miec czegoś nie tak w aucie chyba takie zboczenie pamietasz jak pytałem czy moge dolac wody destylowanej do układu??? to od wtedy do dzisiaj ubyło gdzies +/- 0.5 litra.... a za soba mam trase nad moze i zuruck, no i przed tym chyba z 500 kilomtrów czasłem zanim pojechałem... wiec nie leje sie mocno ale łzawi tam a wylukałem na zimnym silniku bo mokro tam było potem wyparowało   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
