Gość bizon48 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 witam podepne sie pod temat zeswapowalem w moim kadziu silnik na c20ne wszystko ladnie pieknie odpalil i jest git ale mam maly problem z kostka ta przy nogach pasazera zostaly mi dwa kable jeden z wiazki z budy to gruby czerwony to napewno + chyba tylko do aku podlaczyc i tyle i zielony od wiazki silnika idzie do kompa pin nr43 gdzie tego dupka podpiac niemam pojecia a i nie dziala mi obrotomierz i niema ladowania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Zielony to sygnał obrotomierza. ECU bierze sobie dane z cewki tak samo jak obrotek na desce. Czerwony to plus ale z tego co kojarzę to po stacyjce. Z niego jest brane napięcie na przekaźnik pompy paliwa (jeśli masz wiązkę z astry/vectry/calibry) - w kadetowej przekaźnik był na lewym przednim kielichu w komorze silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 tego czerwonego nie mam podpiete i silnik odpala myslalem ze ma cos wspolnego z brakiem ladowania bo wymienialem alternator i nic i newiem co moze byc nie tak dzieki arkos za tego zielonego gnoja jak mozesz to podpowiedz jaki to kabel przy liczniku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 dzieki arkos za tego zielonego gnoja jak mozesz to podpowiedz jaki to kabel przy liczniku zielony...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 dzieki wasyl to zostal mi problem z ladowaniem jest jakis domowy sposob na sprawdzenie alternatora   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 jest jakis domowy sposob na sprawdzenie alternatora Podpiąć multimetr (miernik) pod klemy akumulatora zapalić i sprawdzić ma być ok 14V-14.4V   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Ja bym proponował podpiąć je bezpośrednio do altka. Czyli masa do obudowy altka a "+" do grubszej szpilki wystającej z alternatora. Jesli będzie okej, to potem pomiar na aku, tak jak napisał automux, ponieważ będziesz w stanie stwierdzić, w jakim stanie są połączenia elektryczne alternatora. Kiepska masa lub kiepskie połączenie z aku i napięcie ładowania będzie zaniżone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bizon48 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 tyle to wiedzialem jak sprawdzic a problem rozwiazany az wstyd sie przyznac co bylo nie tak wystarczylo mase poprowadzic do obudowy alternatora ale ladowanie i tak ma troche za male niecale 14v na aku wielkie dzieki chlopaki za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-13765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kałuż Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 wsadziłem ne do astry f, posiadam wiazke silnika z kompem. Czy potrzebuje jeszcze kawałek wiązki z przekaznikiem od pompy paliwa?? Stara wiązka nie może byc??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-18399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Z jakiego auta to ne? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/7/#findComment-18400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
