  • Odpowiedzi 88
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Bartas,
chodzi mi o kabel , który ma iść tutaj:
żaden kabel wolny mi nie został z wiązki, a z jakiego koloru powinien wychodzić??może problem mam dlatego bo wiązka do lamp jest z 1,6 ;-)
a i teraz przypomniałem sobie, jest jeszcze jeden kabel
kolor niebiesko-żółty urwany jest trochę, ma on iść do czujnika ciśnienia oleju to wiem, ale gdzie to ma być dokładnie?? :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-6685
Boskiwjk, no to ten jednopinowy przy termostacie, jak obstawiałem. Ja mam lekko inaczej bo mam mot 4.1 i trochę inaczej przychodzi.
Na fotce widać niebieski kabelek, wychodzi z okolic lampy, nie pamiętam teraz dokładnie skąd ale mogę zejść i obadać ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-6688
Boskiwjk, z tego co pamietam niebieski jest do wskaźnika temp
heh a inni przekonują mnie, że ten niebiesko-zolty to do czujnika cisnienia oleju ;-) sam juz nie wiem
[ Dodano: 2010-12-20, 20:53 ]
Odkopię trochę temat, poruszę wątek spięcia pompy, jak wcześniej wyczytałem należy z okrągłej kostki, jaka została po wiązce z 1,6 (ta koło nóg pasażera , albo jak kto woli przy kompie), kabel czerwono-niebieski spiąć z kabelkiem o tym samym kolorze, który znajduje się w kostce okrągłej przy aku(2.0). W kostce okrągłej łączącej wiązkę silnika z wiązką auta odnalazłem taki kabel czerwono-niebieski(gruby), jednak w kostce z 1,6 takiego nie ma.
W kostce okrągłej tej koło nóg pasażera są takie kolory:
-czerwony gruby, najprawdopodobniej +
-brązowo-biały
-niebieski gruby
-zielono-biały.
Jakby ktoś mógł poradzić , który to kabel od pompy byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-6689
  • 5 miesięcy temu...
podepne sie do tematu, potrzebuje pomocy mianowicie:
nie mam iskry
nie dziala pompka paliwa, moge zrobic ja na krotko poprzez wlacznik ale wolalbym ori,
kolo ecu mam 3 wtyczki:
1: kabel czerwono niebieski
2: zielona 4 kable
3: czarna 4 kable
co do 2 i 3 to podlaczylem juz check oraz punkty diagnostyczne,
co do wtyczki kolo cewki przekladalem kolorami kabelki ale w wtyczce od samochodu mam 9 kabelkow a w wtyczce od silnika 7, takze prosze o jakas pomoc jak chociaz znalesc iskre, lub co moglem zrobic zle, pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-11167
pompa paliwa
2: zielona 4 kable
3: czarna 4 kable
Nie pamiętam w której kostce, ale:
czarny -plus po stacyjce
brązowo zółty - kontrolka check engine
brązowo niebieski - serwisowy czyli pin wywoływania kodów błędów
W komorze silnika są 2 duże wtyki - prostokątna i okrągła...
Okrągła wtyczka:
1 gruby brązowy - Masa
2 gruby czarno czewrony - Wzbudzenie rozrusznika
3,4 dwa (2) czarne - + po stacyjce
5 czerwono niebieski (więcej czerwonego) - Zasilanie ECU
6 zielony - obrotomierz na deske
7 niebiesko zielony - ciśnienie oleju zegar
8 niebiesko zółty - ciśnienie oleju kontrolka
9 niebiesko czerwony (więcej niebieskiego) Pompa paliwa
10 niebiesko biały - wzbudzanie altka
11 biało czarny - do filtra par paliwa
Prostokątna:
a gruby czerwony plus z aku
b mniej gruby czerwono niebieski (więcej czerwonego) zasilanie ecu
c czarny -plus po stacyjce
d brązowo zółty - check engine
e brązowo niebieski - serwisowy
f niebiesko czerwony(więcej niebieskiego) pompa paliwa
g zielony - obrotomierz na zegary
Niektórych kolorów może nie być (na przykład niebiesko żółty) zależnie od tego, z czego pochodzi wiązka.
Mogłeś pomylić wtyczki - czujnika wału z tps-em i wtedy nie odpali, bo czujnik wału powoduje generowanie iskry. Obie wtyki są czarne, więc i łatwo o pomyłkę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-11168
wiacka pochodzi z vectry, wraz z calym silnikiem byla wyciagana,
nie widzialem takiego kabelka w okraglej wtyczce u mnie idzie on kolo ecu,
podlaczalem kolo ecu dwa kabelki czerwono niebieskie ale popmka dalej nie chodzila, w wtyczce od samochodu kolo ecu takiej okraglej jest 5 kabelkow w tym czerwony czyli + gdzie mam go wpiac to nie jest zalilanie do kompa?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-11169
Wkradł się czeski błąd:
9 niebiesko czerwony (więcej czerwonego) Pompa paliwa
Powinno byc "więcej niebieskiego" no ale nieistotne, wiązki poszczególnych modeli mogą się lekko różnić.
Czytaj dalej:
Lub przekaźnik pompy paliwa nie żyje.
Najpewniejszym rozwiązaniem jest wzięcie miernika, rozebranie wtyczki ECU i jazda kabel za kablem - musisz dojść do tego, czy wszystkie wtyczki są okej i która do czego jest.
Schematy leżą na necie, pierwszy lepszy:
Opis :
1. Wtryskiwacz
2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa
3. Pompa paliwa
6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy)
7. Silnik krokowy biegu jałowego
10. Moduł zapłonowy
11. Cewka zapłonowa
23. Solenoid oczyszczania EGR
24. Solenoid przepustnicy spalin
30. Zespół przepływomierza
31. Masowy miernik przepływu powietrza
32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
33. Potencjometr położenia przepustnicy
36. Przełącznik otwarcia przepustnicy
37. Sonda lambda
38. Cewka indukcyjna
39. Czujnik położenia wału
40. Czujnik Halla
42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
43. Czujnik temperatury powietrza
45. Czujnik spalania stukowego
46. Potencjometr CO
49. Czujnik prędkości pojazdu
80. Klimatyzacja
81. Obrotomierz
83. Złącze diagnostyczne (ALDL)
84. Tablica rozdzielcza
85. Automatyczna skrzynia biegów
91. Przekaźnik pompy paliwa
92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa)
100. Sterownik (ECU)
112. Kontrolka "check engine"
113. Selektor oktanowy
167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa
203. Zespół sterowania ASR
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-11170
tylko ten + co pisalem czerwony ktory jest od wiazki samochodu przy ecu, gdzie mam go podlaczyc w 16nz podlaczony byl do kompa jako zasilanie, te check itp juz podlaczylem zostal mi tylko ten czerwony kabelek:/
wszystko bylo ok z vectra razem z kumplem ja rozbieralem,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/page/5/#findComment-11171
