Gość Boskiwjk
Panowie potrzebuję takiej informacji.. czy muszę zmieniać też całą główną wiązkę z auta dawcy ( chodzi mi o tą z bezpiecznikami, stacyjką, nawiewami, zegarkiem itp), bo wiadomo tę z kompem co idzie do listwy wtryskowej to muszę zmienić ;-) Przełożył bym całą, odrazu bym wrzucił deskę z gsi, z checkiem, ale przy cewce jest trochę poszarpana i boję się, ze nie dojdę z nia do ładu.. z mechaniką nie mam problemu, ale na elektryce się nie znam, więc wole zapytać, co by 100 razy tego nie robić :-P
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/
  • Odpowiedzi 88
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
przy wyciąganiu silnika napotkałem taki problem... sworzeń wahacza jest "dziwnie" przymocowany do wahacza, u siebie w gsie miałem 3 śruby, tu zaś są jakieś prasowanki czy cuś :-| w związku z tym moje pytanko czy różnią się jakoś wahacze z gsi i ten z 1.6 jeżeli nie to czy mogę założyć na sworznie z 1,6 mcperson z gsi?? bo pierwszy raz widze tak zamontowane sworznie, w ogóle nie ma żadnej śruby ani nic do odkręcenia, wygląda jakby było sprasowane z wahaczem :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/#findComment-4498
sworznie były oryginalnie nitowane do wahaczy i (tu mi sie wydaje) jak kupuje sie nowe to tez sa na nity. Wystarczy rozwiecic i przykrecic nowy.
Nie ma zadnej róznicy w wahaczach mały/duzy blok
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/#findComment-4499
szymon 1587cm3, jak się kupuje to są śrubki z nakrętkami.
Fabryka nituje, jednak lepiej jest nity pościna diaxą niż je rozwierca, no chyba że mamy do dyspozycji porządną wiertarke stołową.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/#findComment-4503
jakoś wszystko idzie do przodu... aktualnie mecze się z pompą paliwa, panowie potrzebuje szybkiego i łatwego przepisu na upchanie pompy zewnętrznej z c20ne... bo nie chce mi się zmieniać baku i wszystkiego, bo doczytałem ze c16nz ma pompę w baku, ponoć odkręca się ja z wycięcia w podłodze, czy da się do baku i wszystkich rurek z 1,6 upchać jakoś sprawnie tę pompę?? ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/966-swap-c16nz-na-c20ne/#findComment-4612
