holcu Opublikowano 19 Października Udostępnij Opublikowano 19 Października Wystarczy jedno nadgryzienie przewodu, aby sprawny samochód odmówił posłuszeństwa. Kuny potrafią uszkodzić instalację elektryczną, gumowe węże i wygłuszenie komory silnika, a skutki ich wizyt nie zawsze są widoczne od razu. Na szczęście kierowca może samodzielnie wykonać kilka czynności ograniczających ryzyko takich awarii. Podpowiadamy, jak skontrolować samochód, zabezpieczyć najbardziej narażone elementy i prawidłowo zamontować odstraszacz kun. Dlaczego warto zamontować odstraszacz kun? Kuny chętnie wykorzystują komorę silnika jako schronienie. Przyciąga je osłonięta przestrzeń, a niekiedy również ciepło pozostające po zakończonej jeździe. Niestety, zwierzęta mogą przegryzać przewody elektryczne, gumowe węże i elementy izolacyjne. Uszkodzenie instalacji może spowodować problemy z uruchomieniem silnika, a przegryziony przewód układu chłodzenia doprowadzić do wycieku płynu i przegrzania jednostki napędowej. Jednym z rozwiązań stosowanych przez kierowców są elektroniczne odstraszacze emitujące ultradźwięki. Przykładem jest Viano OS2, urządzenie zasilane z instalacji samochodowej 12 V. Model wyposażono w dwa emitery oraz układ automatycznie zmieniający częstotliwość sygnałów. Jego zadaniem jest zniechęcanie zwierząt do przebywania w chronionej przestrzeni. Jak zamontować odstraszacz Viano OS2? Pięć kroków Montaż urządzenia nie wymaga przecinania fabrycznych przewodów samochodu. Viano OS2 ma dwa przewody zasilające o długości 90 cm, zakończone konektorami oczkowymi, przeznaczonymi do podłączenia do akumulatora. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją urządzenia oraz zaleceniami producenta samochodu. Krok 1. Przygotuj komorę silnika Wyłącz silnik, zabezpiecz samochód przed przypadkowym uruchomieniem i poczekaj, aż gorące elementy ostygną. Sprawdź, czy w komorze silnika nie ma już przegryzionych przewodów, uszkodzonego wygłuszenia lub śladów wycieku płynów. Jeżeli zauważysz uszkodzenia instalacji, najpierw zleć ich ocenę i naprawę. Krok 2. Wybierz miejsce montażu Odstraszacz powinien znajdować się w stabilnym miejscu, z dala od kolektora wydechowego, pasków napędowych, wentylatorów i innych ruchomych elementów. Warto również zadbać o to, aby emitery ultradźwięków nie były całkowicie zasłonięte. Przeszkody mogą ograniczać rozchodzenie się sygnału. Krok 3. Zamocuj urządzenie Przymocuj obudowę zgodnie z instrukcją producenta, wykorzystując odpowiedni element konstrukcyjny lub przewidziane mocowanie. Urządzenie nie może przemieszczać się podczas jazdy. Przewody zasilające poprowadź w taki sposób, aby nie dotykały gorących części silnika i nie mogły dostać się w pobliże obracających się podzespołów. Krok 4. Podłącz odstraszacz do akumulatora Viano OS2 jest przystosowany do bezpośredniego zasilania napięciem 12 V. Przewody zakończone oczkami montuje się pod odpowiednimi śrubami zacisków akumulatora. W standardowej wersji urządzenia czerwony przewód odpowiada biegunowi dodatniemu (+), a niebieski ujemnemu (−). Przed podłączeniem należy bezwzględnie potwierdzić oznaczenia w instrukcji posiadanego egzemplarza. Urządzenie ma wbudowane gniazdo bezpiecznika. Połączenie musi być wykonane prawidłowo i zabezpieczone przed przypadkowym zwarciem. W samochodach z systemem zarządzania akumulatorem, czujnikiem prądu na klemie lub nietypową instalacją sposób podłączenia należy uzgodnić z dokumentacją pojazdu. Jeśli nie masz doświadczenia w pracach przy instalacji elektrycznej samochodu, powierz podłączenie warsztatowi. Krok 5. Uruchom odstraszacz Po prawidłowym zamontowaniu i podłączeniu urządzenia ustaw jego włącznik w pozycji ON. Viano OS2 ma funkcję automatycznego sterowania pracą. Po uruchomieniu silnika emisja ultradźwięków zostaje wyłączona, natomiast po jego zgaszeniu urządzenie ponownie rozpoczyna działanie. Na zakończenie sprawdź mocowanie obudowy, zabezpieczenie przewodów oraz działanie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta. Czy Viano OS2 może rozładować akumulator? Według specyfikacji producenta odstraszacz pobiera około 15 mA prądu. To stosunkowo niewielkie obciążenie, jednak przy długotrwałym postoju każdy dodatkowy odbiornik energii ma znaczenie. Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele samochodów z osłabionym akumulatorem oraz pojazdów pozostawianych bez użytkowania przez wiele tygodni. Model Viano OS2, podobnie jak inne odstraszacze kun dostępne w AlmaMed.pl, warto dobierać do sposobu eksploatacji samochodu oraz możliwości jego instalacji elektrycznej. Czy sam odstraszacz wystarczy? Montaż urządzenia ultradźwiękowego może być pomocnym elementem ochrony, ale nie daje stuprocentowej gwarancji, że kuna nie wróci pod maskę. Jeżeli zwierzę wcześniej odwiedzało samochód, warto rozważyć profesjonalne usunięcie pozostawionych śladów zapachowych oraz zabezpieczenie szczególnie narażonych przewodów odpowiednimi osłonami mechanicznymi. Regularne kontrolowanie komory silnika pozostaje równie ważne. Dzięki temu łatwiej zauważyć ewentualne uszkodzenia, zanim doprowadzą do poważniejszej awarii. Odpowiednio zamontowany odstraszacz Viano OS2 może stanowić praktyczne uzupełnienie takich działań, szczególnie w samochodach parkowanych na zewnątrz i w miejscach, gdzie regularnie pojawiają się kuny. Autor: Robert spotbox.pl, Grafika w artykule wygenerowana za pomocą AI Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9242-jak-zamontowa%C4%87-odstraszacz-kun-viano-os2-w-samochodzie-instrukcja-krok-po-kroku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
