holcu Opublikowano 22 Września Udostępnij Opublikowano 22 Września Filtry do rekuperatora mogą wyraźnie zmienić głośność pracy rekuperatora, ponieważ każdy z nich stawia opór przepływowi powietrza. Gdy opór rośnie, wentylatory częściej przyspieszają, a użytkownik słyszy mocniejszy szum na nawiewie lub wywiewie. Najczęściej hałas podnosi nie sama nazwa klasy filtra, lecz połączenie zabrudzenia, zbyt małej powierzchni i słabego montażu. To właśnie te elementy warto sprawdzić przed zakupem i przy każdej wymianie. Wpływ oporu przepływu powietrza na głośność rekuperatora Opór przepływu podnosi głośność rekuperatora, bo zmusza wentylatory do pracy na wyższych obrotach. W wielu jednostkach automatyka stara się utrzymać wymagany strumień powietrza, nawet gdy filtr zaczyna mocniej dławić układ. W praktyce słychać wtedy większy szum, a czasem także wyraźniejszy hałas na nawiewie lub wywiewie. Najsilniej działa tu spadek ciśnienia na filtrze, który rośnie wraz z zabrudzeniem oraz przy zbyt małej powierzchni filtra. Mały filtr przy tym samym przepływie zwiększa prędkość czołową, a to podnosi zarówno opór, jak i odgłos przepływu. Dlatego głośniejsza praca często narasta stopniowo i pojawia się dopiero po pewnym czasie eksploatacji. Hałas nie zawsze wynika tylko z samego oporu. Źle osadzony, zdeformowany albo nieszczelny filtr może powodować świsty, drgania i obejście powietrza poza medium filtracyjnym. Taki przypadek warto traktować jako problem montażowy, nie tylko jako sygnał do zakupu nowego wkładu. Jak odpowiednio dobrać filtr, aby uniknąć wzrostu hałasu? Filtr trzeba dobrać do wymaganego przepływu i możliwości wentylatorów, a nie tylko do oczekiwanej klasy filtracji. Porównuje się więc nie samą skuteczność, lecz także opór początkowy i to, jak filtr zachowuje się podczas pracy. Jeśli centrala ma mały zapas sprężu, zbyt restrykcyjny wkład szybko przełoży się na wyższe obroty i hałas. klasę filtracji ocenianą według właściwej normy, opór początkowy oraz tempo wzrostu oporu w eksploatacji, powierzchnię filtra dobraną do wymaganego przepływu, reakcję wentylatorów i automatyki na dodatkowy opór, szczelność ramki, uszczelnień i sposób montażu, łatwość wymiany oraz możliwość kontroli zabrudzenia. W rekuperatorach zwykle stosuje się filtry panelowe, dlatego ich wymiar ma duży wpływ na prędkość przepływu przez materiał. Większa powierzchnia zwykle pomaga ograniczyć opór i szum, nawet przy tej samej klasie filtracji. To prostsza droga do cichej pracy niż wybór najmocniejszej klasy bez sprawdzenia warunków jednostki. Wyższa klasa filtracji ma sens tylko wtedy, gdy odpowiada warunkom zewnętrznym i nie przeciąża rekuperatora. Przy większym zapyleniu, ruchu drogowym lub trudnym sezonie filtr zabrudzi się szybciej, więc serwis trzeba oprzeć na objawach i oporach. Wymiana wyłącznie według kalendarza albo zakup najtańszego wkładu zwykle podnoszą koszt całkowity zamiast go obniżać. Znaczenie klasy filtracji i jej wpływ na poziom hałasu Klasa filtracji wpływa na hałas pośrednio — zwykle przez wzrost oporu, który wentylator musi pokonać. Im skuteczniejszy wkład, tym częściej rośnie spadek ciśnienia, a wraz z nim obroty i szum. Nie oznacza to jednak, że wyższa klasa zawsze będzie głośna. O wyniku decyduje też powierzchnia filtra i zapas sprężu w jednostce. Najczęstszy błąd polega na podniesieniu klasy filtracji bez sprawdzenia, czy rekuperator utrzyma wymagany przepływ bez wyraźnego wzrostu obrotów. W małej jednostce taki krok potrafi szybciej podnieść hałas niż poprawić komfort użytkowania. Dlatego klasę dobiera się do celu higienicznego i warunków zewnętrznych, nie według zasady „najwyższa będzie najlepsza”. Przy porównywaniu filtrów trzeba też pilnować, by klasy były oceniane w tym samym standardzie. ISO 16890 — punkt odniesienia dla filtrów wentylacji ogólnej, EN 779 — starsze oznaczenia, które wciąż pojawiają się w opisach, EN 1822 — klasy dla filtrów EPA, HEPA i ULPA, porównanie samych symboli bez normy łatwo prowadzi do błędnego wyboru. Rola prawidłowego montażu filtra w redukcji hałasu Prawidłowy montaż ogranicza hałas, bo eliminuje świsty, drgania i obejście powietrza wokół wkładu. Nawet dobrze dobrany filtr zacznie przeszkadzać akustycznie, jeśli siedzi krzywo albo nie dociska do uszczelnienia. Wtedy problemem nie jest sama filtracja, lecz nieszczelność i zaburzenie przepływu. To zwykle słychać jako miejscowy świst albo nierówny odgłos nawiewu. Przy każdej wymianie warto sprawdzić osadzenie ramki, stan uszczelek i to, czy filtr nie został zdeformowany podczas wsuwania. Jeśli po wymianie hałas pojawia się nagle, najpierw skontroluj montaż, a dopiero potem podejrzewaj sam wkład. Taka kontrola jest szybka i często rozwiązuje problem bez zmiany klasy filtra. Nieszczelny montaż podnosi nie tylko głośność pracy. Bypass przyspiesza zabrudzenie wymiennika i kanałów, więc później rosną potrzeby serwisowe. Zabrudzenie filtra a wzrost głośności pracy rekuperatora Zabrudzony filtr podnosi głośność, bo z czasem coraz mocniej dławi przepływ powietrza. Wentylatory kompensują ten wzrost oporu wyższym biegiem, więc szum staje się bardziej słyszalny. Najczęściej nie dzieje się to od razu. Hałas narasta stopniowo wraz z eksploatacją. Tempo tego narastania zależy od warunków pracy. Ruch drogowy, sezonowe zapylenie, wilgoć i jakość powietrza zewnętrznego mogą szybciej obciążyć wkład. Jeśli rekuperator nagle zaczyna świstać po krótkim czasie od wymiany, częściej winny bywa montaż niż samo zabrudzenie. Gdy problem rozwija się powoli, kontrola stanu filtra jest zwykle pierwszym krokiem. Jak serwis i wymiana filtrów wpływają na głośność systemu? Serwis i wymiana filtrów obniżają głośność wtedy, gdy przywracają niski opór i stabilny przepływ. Najlepszy efekt daje kontrola oparta na objawach, sygnałach automatyki i warunkach pracy. Sam kalendarz bywa zbyt sztywny. W jednym sezonie filtr wytrzyma dłużej, a w innym szybciej się zapcha. Do przeglądu lub wymiany skłaniają zwykle konkretne sygnały z instalacji. Warto reagować, zanim hałas przejdzie w wyraźny spadek wydajności. głośniejszy szum na nawiewie lub wywiewie, spadek wydajności, alarm filtra w automatyce, nierówny nawiew, utrzymujące się zapachy. Zbyt rzadka wymiana zwiększa zużycie energii wentylatorów, a zbyt częsta niepotrzebnie podnosi koszt serwisu. Liczy się więc koszt całkowity, nie tylko cena wkładu. Najtańszy filtr nie musi być najtańszym rozwiązaniem, jeśli szybciej hałasuje, częściej wymaga wymiany i obciąża wentylatory. W praktyce pomaga też łatwy dostęp serwisowy i prosty monitoring zabrudzenia. Artykuł sponsorowany Źródło zdjęcia Pexels.com Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9233-jak-filtry-wp%C5%82ywaj%C4%85-na-g%C5%82o%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-pracy-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
