holcu Opublikowano 16 Maja Udostępnij Opublikowano 16 Maja Garażowanie auta daje kierowcy poczucie ochrony samochodu przed niesprzyjającą pogodą i szybkim zużyciem. Rzeczywiście, postój pod dachem ogranicza kontakt z deszczem, śniegiem czy promieniowaniem UV. Nie oznacza jednak, że karoseria i podwozie są całkowicie bezpieczne. Korozja często rozwija się tam, gdzie wilgoć, sól i zabrudzenia utrzymują się najdłużej. Garaż ogranicza kontakt z wodą, ale nie usuwa wilgoci Największą zaletą garażu jest mniejsza ekspozycja auta na opady. Samochód nie stoi przez wiele godzin na deszczu ani pod mokrym śniegiem. Jest to dobra wiadomość dla lakieru, uszczelek i elementów zewnętrznych. Problem zaczyna się, gdy do garażu wjeżdża pojazd mokry, zabrudzony solą drogową albo błotem pośniegowym. Wilgoć zostaje wtedy na podwoziu. Woda spływa z nadkoli, osadza się na zawieszeniu i elementach metalowych. Jeśli garaż ma słabą wentylację, auto schnie wolno. W takich warunkach rdza może rozwijać się nawet szybciej niż na zewnątrz, gdzie przewiew czasem pomaga osuszyć samochód. Sól drogowa działa także po wjechaniu do garażu Zimą największym zagrożeniem nie jest sama woda. Bardzo groźne dla metalu są sól oraz chemia drogowa. Jazda po mokrej, posypanej nawierzchni skutkuje osiadaniem zanieczyszczeń w miejscach, których zwykle nie widać podczas zwykłego mycia. Najbardziej narażone są: podłużnice i progi, nadkola oraz ranty błotników, mocowania zawieszenia, okolice przewodów hamulcowych i paliwowych, profile zamknięte, spawy, zgrzewy i łączenia blach. Kiedy warto rozważyć zabezpieczenia antykorozyjne? Najlepiej zainwestować w zabezpieczenia antykorozyjne zaraz po zakupie auta, zarówno nowego, jak i kilkuletniego, zanim rdza zdąży się rozwinąć. Wtedy zabezpieczenia antykorozyjne mają największy sens, ponieważ chronią zdrową blachę. Nie oznacza to jednak, że starszy pojazd jest stracony. Najpierw trzeba ocenić stan podwozia. Jeśli ogniska korozji są niewielkie, warto je oczyścić, wyhamować i dopiero potem zabezpieczyć powierzchnię (sprawdź ofertę: zabezpieczenia antykorozyjne Warszawa). Profesjonalna konserwacja zwykle obejmuje mycie podwozia, suszenie, ocenę stanu elementów, przygotowanie miejsc narażonych na rdzę oraz aplikację preparatów ochronnych. Ważne jest także zabezpieczenie profili zamkniętych. Właśnie tam wilgoć często zalega najdłużej, a kierowca zauważa problem dopiero po czasie. Garażowanie i konserwacja powinny się uzupełniać Najlepsze efekty daje połączenie kilku działań. Garaż pomaga ograniczyć wpływ pogody. Regularne mycie podwozia usuwa sól i osady. Przeglądy ułatwiają wykrycie pierwszych śladów rdzy. Z kolei dobrze wykonana konserwacja tworzy barierę między metalem a wodą, solą oraz zabrudzeniami. Nie warto zatem traktować garażu jak pełnej ochrony. Garażowanie stanowi dobre wsparcie, ale nie gwarancję braku korozji. Samochód nadal pracuje w trudnych warunkach, zwłaszcza jesienią i zimą. Trzymanie auta w garażu może spowolnić jego zużycie, jednak nie rozwiązuje problemu korozji. Szczególnie zimą auto wprowadza do środka wodę, sól i błoto, które nadal oddziałują na metalowe elementy. Dlatego najlepszą ochronę daje połączenie rozsądnego przechowywania, regularnego mycia podwozia oraz dobrze wykonanej konserwacji. Tym sposobem łatwiej utrzymać samochód w dobrym stanie przez kolejne sezony. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9212-czy-samo-gara%C5%BCowanie-auta-chroni-przed-korozj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
