fifek Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Panowie Tak myśle i wymyśleć nie mogę. W niedługim czasie mam zamiar nabyć corse A z silniczkiem 1.2 czyli jednopunkcik. A że 45 kuców to za malo to chce wrzucić c16nz czyli 75 kuni. Tematów jest dużo na necie, znaczy się jest sporo na forum corsy A też, ale tam się zapytam co i jak to odpowiadają że tematów multum ble ble ble, same ogólniki. I teraz co jest potrzebne na pewno: - silnik - skrzynia . - komputer - wiązka - albo od c16nz, albo od c12nz ale trzeba przełożyć kopułkę z czujnikiem halla - półosie i przeguby, kompa mogę wpakować od c14nz, podejdzie na wiązce z 1.2? jak podpiąć ten czujnik halla? w c16nz jest wtyczka na 4 piny a jak jest w corsie? co trzeba przerobić? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 - półosie i przeguby, nie oba silniki to smallblocki i mają takie same półosie i przeguby kompa mogę wpakować od c14nz, podejdzie na wiązce z 1.2? pod warunkiem, że aparat zapłonowy dasz z 1,2 lub 1,4 jak podpiąć ten czujnik halla? jest w aparacie więc jak aparat wymienisz to i podłączysz - są wtyczki pod aparatem Tematów jest dużo na necie, znaczy się jest sporo na forum corsy A też, ale tam się zapytam co i jak to odpowiadają że tematów multum ble ble ble, same ogólniki. no nie gadaj, nie gadaj u nas jest wszystko o swapach w oplu bo sam zamieszczałem co do 1,6 zamiast 1,2: może być problemem skrzynia zapewne masz F10 i tu niestety nie da rady, bo nie zmieści się sprzęgło z 1,6 dobrze by było mieć F`13 ale z silnika 1,6 a nie 1,4 - ona ma większy kosz sprzęgła na sprzęgle z 1,2 obawiam się, ze nie bedzie za długo jeździł bo sie zacznie ślizgać i palić skoro już musisz wymienić też skrzynię, to ja bym szedł w c20ne - prawie te same koszty a nie ma co równać 75 i 115kM będę miał komplet na swap - c20ne z mojej calibry, kompletny, absolutnie wszystko tylko F16 załatw sobie, albo D16 z daewoo Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifek Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 ArKos, myślałem o tym, tylko wiesz mi jest auto potrzebne do codziennej jazdy, c16nz jest to silnik wytrzymały no i się ładnie zbiera, poza tym spalanie w takiej corsie A myślę ze wyjdzie w granicach 8 lpg po miescie więc koszta uzytkowania są mniejsze (chyba) co do skrzyni to nie ma strachu, kupował bym motorek kompletny ze skrzynią. a co z wiązką z kadeta z 1.6? Bo mam już za sobą swapik z c14nz na c16nz ale z kadeta do kadeta, jak wyglada sprawa wiązki w kabinie? Kadett ma wtyczkę okrągłą małą taką a corsinka? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Kadett ma wtyczkę okrągłą małą taką a corsinka? nie wiem polecisz kolorami i tyle, najwyżej wtyczki podorabiasz Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekbryku Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 nie wiem czy to cie zainteresuje ale widziałem na allegro dzis corse A z silnikiem 2 litry , z poznania , za 2500zł, mysle ze nie bawił bym sie w przekładke silników tylko cale takie auto kupił, , i wykaczył je po swojemu, P.S Mam w domu tez corse A 1,4 rok 1993, z tych co ma obrotomierz i org. blende na tylnej klapie, uzywam jej jako auto rezerwowe, kupiłem ją ze Szczecina wystawiona na necie była, jest w super stanie, Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fifek Opublikowano 10 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 darekbryku, widziałem, ona mam 156HP ale nie o takie autko mi chodzi, ja chce 8v a nie 16v. Pomysli się. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 23 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2010 mi jest auto potrzebne do codziennej jazdy po świecie jeździ wiele cors z 2litrami pod maską i wiele z nich jest wykorzystywane do jazdy codziennej c16nz jest to silnik wytrzymały no i się ładnie zbiera C20NE jest "pancerny" i zbiera się znacznie ładniej niż C16NZ spalanie w takiej corsie A myślę ze wyjdzie w granicach 8 lpg po miescie więc koszta uzytkowania są mniejsze (chyba) chyba jednak nie , dwulitrówka przy spokojnej jeździe pali mniej niż takie 1.6 , większy silnik w małym aucie pali mniej niż mniejszy bo nie musisz go gnieść a i tak będzie jechał ... corse A z silnikiem 2 litry , z poznania , za 2500zł taka opcja jest wprost idealna jeśli tylko ma podłogę i jeździ , wyjdzie taniej , szybciej i szybciej Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
