kuna1934 Opublikowano 20 Maja 2025 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2025 Witam Kolegów,czy ktoś z Was wie jak rozwiazać sprawę z niedziałającym radarem? On raz działa ,a raz nie. Po diagnostyce pokazał się komunikat,że jest odchylona oś działania. Czy mozna to zrobić samodzielnie?Jeżeli tak,to w jaki sposób?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9047-radar-odleg%C5%82o%C5%9Bci-peugeot3008-lift/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuna1934 Opublikowano 2 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2025 Wiesz może gdzie szukać (jakiego rodzaju warsztat) jakiegoś fachowca? Wiem,że można to ,,ogarnąć,, w ASO, tylko,że chcą za to astronomiczną kasę.Pytałem w Elblągu ,powiedzieliże ok 3k PLN i procedura trwa ok 3 dni.W/g mnie to...chore   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9047-radar-odleg%C5%82o%C5%9Bci-peugeot3008-lift/#findComment-43085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 8 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2025 W dniu 20.05.2025 o 12:41, kuna1934 napisał: Witam Kolegów,czy ktoś z Was wie jak rozwiazać sprawę z niedziałającym radarem? On raz działa ,a raz nie. Po diagnostyce pokazał się komunikat,że jest odchylona oś działania. Czy mozna to zrobić samodzielnie?Jeżeli tak,to w jaki sposób? Komunikat o odchylonej osi działania radaru oznacza, że radar nie jest prawidłowo ustawiony względem osi pojazdu – może być lekko przesunięty, przechylony lub coś zakłóca jego pole widzenia (np. źle zamontowany uchwyt, uszkodzony zderzak, plastikowa osłona). Można to spróbować ogarnąć samodzielnie, ale z pewnymi zastrzeżeniami: 1. Sprawdź mocowanie radaru Upewnij się, że radar jest dobrze zamocowany – nie luźny, nie przekrzywiony. Często po drobnej kolizji, wymianie zderzaka albo nawet intensywnym myciu może się lekko przesunąć. 2. Sprawdź pole widzenia Upewnij się, że kratka zderzaka lub plastikowa osłona nie zasłaniają części pola radaru. Wersje bez radaru mają czasem inną kratkę – z „maskownicą”, która może blokować wiązkę. 3. Kalibracja radaru Jeśli wszystko fizycznie wygląda OK, radar trzeba skalibrować. Do tego potrzebne jest urządzenie diagnostyczne z funkcją adaptacji radaru, np. DiagBox, Autel, Bosch, Launch itd. Kalibracja polega na ustawieniu auta na równym podłożu, z odpowiednimi punktami odniesienia (czasem wystarczy samodzielna kalibracja dynamiczna – podczas jazdy po prostym odcinku, bez przeszkód). 4. Czy da się bez serwisu? Tak, ale tylko jeśli masz dostęp do odpowiedniego sprzętu diagnostycznego. Jeśli nie – polecam podjechać do serwisu z doświadczeniem w PSA/Peugeot. Taka kalibracja nie powinna kosztować więcej niż 150–300 zł. Podsumowując: sprawdź mocowanie, usuń przeszkody w polu widzenia radaru, a jeśli to nie pomoże – potrzebna będzie kalibracja (samodzielna możliwa, ale wymaga sprzętu). Gdy radar "raz działa, raz nie", często to kwestia mechaniczna albo błędna geometria montażu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9047-radar-odleg%C5%82o%C5%9Bci-peugeot3008-lift/#findComment-43086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuna1934 Opublikowano 26 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2025 Bardzo dziękuję za szczegółowe informacje. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/9047-radar-odleg%C5%82o%C5%9Bci-peugeot3008-lift/#findComment-43155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
