Grzes997 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 To tak jak myślałem pisząc wcześniej, w takim wypadku tam na pewno nic się nie stało jedynie cewka jest uszkodzona i to nie jest jedna cewka na dwa cylindry tylko jedna podwójna cewka, ciśnienie na cylindrach masz w normie więc można wykluczyć uszczelkę pod głowicą, zawory i tłoki, sterowanie cewki też, jak by było uszkodzone to nie palą dwa cylindry, kwestia ustawienia rozrządu też się mija z celem po przestawionym rozrządzie problem jaki by nie był, był by na wszystkich cylindrach, wiem że te cewki są w miarę drogie ale nie pozostaje Ci nic innego jak zakup nowej lub jeśli masz możliwość podmiany na inna cewkę sprawną, możesz jeszcze zamienić cewki to z 1-4 dać na 2-3 i nie palący cylinder tez się powinien zmienić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/897-renault-espace-20-benzyna-8v/page/2/#findComment-3759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
