MarcinNowak Opublikowano 2 Lutego Udostępnij Opublikowano 2 Lutego Cześć, mam pewien problem z Lanosem 1.5 16V 100KM 2000r. Mianowicie, czasami nie zawsze falują obroty na biegu jałowym, często też utrzymują się między 1000-1500 dłuższy czas szczególnie na zimnym silniku, a po wciśnięciu sprzęgła spadają. Tak samo przy obciążeniu np. nawiew, ogrzewanie szyby spadają znacznie obroty, auto zaczyna się trząść, a przy naciskaniu np. podnoszenia szyb przygasają światła delikatnie. Do tego raz na jakiś czas przy skręcaniu na skrzyżowaniu w ostatniej fazie hamowania i wciśnięciu sprzęgła, obroty spadają poniżej 500, czasem zapala się kontrolka akumulatora i po chwili auto gaśnie, odpalam i jadę dalej normalnie. Przy delikatnym naciskaniu gazu na postoju, obroty wzrastają z opóźnieniem. Czasami przez kilka dni nie występują te objawy a innym razem przez kilka kilometrów zgaśnie kilka razy. Co było robione i sprawdzone: - Nowy akumulator i rozrząd, - Nowe płyny, oleje i filtry, - Przeczyszczony silnik krokowy, przepustnica i przewody, - Przeczyszczone klemy akumulatora, - Nowy tłumik środkowy i końcowy, - Akumulator trzyma napięcie, ładowanie w normie, - Świece też wyczyszczone. Przypuszczam, że przyczyną tego wszystkiego jest nieprawidłowa praca silnika czyli coś związane z obrotami ale nie wiem gdzie szukać. Chyba, że może to być jeszcze wina alternatora?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8855-daewoo-lanos-sedan-15-16v-100km-2000-faluj%C4%85ce-obroty-ga%C5%9Bnie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Marca Udostępnij Opublikowano 1 Marca Ja stawiam na przepustnice, pisałeś że była czyszczona ale czy były czyszczone wszystkie otworki w przepustnicy, do sprawdzenia węże podciśnienia. LPG jest w tym samochodzie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8855-daewoo-lanos-sedan-15-16v-100km-2000-faluj%C4%85ce-obroty-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-42875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinNowak Opublikowano 1 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca Cześć, dzięki za odpowiedź ale wszystko było czyszczone i to nie pomogło. Auto nie ma LPG Jednak teraz mogę się wypowiedzieć bo już ani razu Lanos mi nie zgasł, obroty się ustabilizowały i też już nie ma takich wibracji (delikatnie występuje to co napisałem w 1 zdaniu, ale po nagrzaniu silnika obroty są cały czas w normie i podobno tak ten model ma i tyle) Co zrobiłem to jeszcze raz dokładnie przejrzałem wszystko: - każdy punkt masowy poprawiłem, przesmarowałem, - wymieniłem świece i kable (tutaj myślę, że trochę pomogło z unormowaniem obrotów oraz obniżyło spalanie), zrobiłem to przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą, która przepuszczała olej, - kolejna rzecz to zauważyłem, że klemy słabo trzymają, skupiałem się na masie, a okazało się, że "+" mogę przekręcić ręką i nie dało się go mocniej dokręcić to najpierw wymieniłem śrubę, zanim nowa klema doszła i to mogło być przyczyną tracenia obrotów oraz czasami problemów z odpalaniem (brak kręcenia) - wymieniłem też kostkę stacyjki co też mogło być przyczyną - przeczyściłem czujniki (np. CZUJNIK PRĘDKOŚCI) też dość częsta przyczyna problemów w tym modelu Ciężko jednoznacznie określić jednak warto powymieniać te drobne i tanie części na allegro są z bardzo tanimi częściami do DU Także autko jeździ, o dziwo dość mało pali bo w trasie potrafię zejść do 6,5 L/100 benzyny, w mieście sporo więcej oczywiście ale przedtem co najmniej 1L więcej musiałem liczyć Jedynie co mi czasem przeszkadza, szczególnie na autostradzie przy stałej prędkości kiedy tylko delikatnie wciskam gaz i tak przytrzymuje to auto się lekko dławi ( wcześniej przed tą naprawą dławiło się mocniej i również w mieście na niskich obrotach) Nie wiem czy te auto tak ma, bo czytałem o podobnych przypadkach w innych modelach czy jakaś pierdoła do regulacji, linka gazu czy coś podobnego Pozdrawiam Marcin   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8855-daewoo-lanos-sedan-15-16v-100km-2000-faluj%C4%85ce-obroty-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-42876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
