Cięcie strumieniem wody – jakie ma zalety?Przecinanie różnego rodzaju materiałów, w tym twardych wymaga zastosowania odpowiedniej techniki. Jedną z najlepszych jest cięcie strumieniem wody. Jakie zastosowanie ma ten sposób obróbki?
Obróbka i cięcie materiałów może odbywać się z zastosowaniem różnych metod. Wśród nowoczesnych technik, dzięki którym można przecinać nawet najtwardsze materiały w sposób bezpieczny dla danego surowca, znajduje się cięcie strumieniem wody. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie danego działania w sposób precyzyjny i bez wytwarzania nadmiernego ciepła. Jakie jeszcze zalety ma cięcie wodą?
Na czym polega cięcie strumieniem wody?
Cięcie strumieniem wody jest nowoczesną techniką wykorzystywaną do przecinania różnych materiałów, których maksymalna grubość to ok. 2 cm. W tym celu stosowany jest strumień wody pod bardzo dużym ciśnieniem, osiągającym wartość 6200 bar oraz prędkość ok. 900 m/s. Cięcie strumieniem wody w zależności od materiału poddawanego obróbce może odbywać się samą wodą lub wodą z dodatkiem cząstek ściernych.
Za pomocą cięcia strumieniem wody można przecinać i wykonywać różne kształty w takich materiałach jak kamień, metal, szkło, drewno, guma, beton, plastik, glazura czy gres. Ryzyko zniszczenia materiału i strat jest bliskie zeru.
Cięcie strumieniem wody jest procesem odbywającym się szybko i z ogromną precyzją. Zastosowana technologia sprawia, że nie jest potrzebne żadne dodatkowe przycinanie. Ponadto obróbka nie wymaga używania chłodziwa, a podczas cięcia nie jest wytwarzany żaden pył, ani opary szkodliwe dla środowiska. Obróbka strumieniem wody nie powoduje wzrostu temperatury, dlatego poddawany jej materiał nie zmienia struktury.
Cięcie strumieniem wody umożliwia uzyskanie szczelin cięcia o niedużej szerokości. Cięte krawędzie są gładkie i pozbawione zadziorów, co nie stwarza potrzeby dodatkowego szlifowania. Profesjonalne cięcie strumieniem wody różnego rodzaju materiałów w dowolnych kształtach oferuje przedsiębiorstwo INVESTA. To gwarancja zastosowania parametrów indywidualnie dopasowanych do każdego zlecenia i rodzaju materiału oraz zadowolenia z wykonania obróbki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8791-ci%C4%99cie-strumieniem-wody-%E2%80%93-jakie-ma-zalety/
