Płukanka do silnika – sposób na kompleksową ochronę silnikaBardzo często słyszymy, że samochód to „skarbonka” do której cały czas trzeba dorzucać pieniądze. Oczywiste jest, że tak skomplikowane mechanizmy, jakie znajdziemy w samochodzie, będą się z czasem psuły i konieczna będzie naprawa. W wielu przypadkach możemy jednak temu przeciwdziałać i uniknąć kosztownych wizyt u mechanika. Ograniczyć koszty możemy odpowiednio dbając o samochód – w poniższym wpisie przedstawimy, na co szczególnie zwrócić uwagę.
Jak prawidłowo zadbać o samochód?
Brud gromadzący się w poszczególnych układach w samochodzie bardzo negatywnie wpływa na komfort jazdy i znacznie przyspiesza zużycie wszystkich elementów. Należy więc przypilnować, aby nie wytwarzał się on w newralgicznych miejscach. Główna tego przyczyną są dostające się do wnętrza samochodu zanieczyszczenia, dlatego tak ważna jest regularna wymiana wszystkich filtrów – paliwowa, oleju, kabinowego czy powietrza. Zanieczyszczenia mogą trafiać do układu paliwowego, jeżeli korzystać będziemy z niesprawdzonych źródeł – stacji benzynowych, na których nieprzestrzegane są odpowiednie standardy
Wrogiem długowieczności jednostki napędowej jest również tarcie, które występuje pomiędzy metalowymi powierzchniami. Aby mechanizmy nie ulegały zniszczeniu potrzebne jest smarowanie, które zapewnia olej – trzeba więc odpowiednio dobrać jego jakość do potrzeb samochodu. Z czasem traci on również swoje właściwości, dlatego tylko terminowa wymiana sprawi, że auto będzie chronione właściwie przez cały czas.
Płukanka do silnika i inne preparaty TEC2000
Jakie produkty wykorzystać do kompleksowej pielęgnacji silnika? Polecamy niezwykle popularną płukankę do silnika Engine Flush TEC2000 – preparat przeznaczony do kompleksowego czyszczenia wszystkich elementów silnika takich jak rowki pierścieniowo tłokowe, kanaliki olejowe czy popychacze zaworowe. Doskonała kompozycja rozpuszczalników i środków smarnych sprawia, że jednostka napędowa zostanie oczyszczona z zabrudzeń i odpowiednio zabezpieczona. Ten produkt zakupisz na naszej stronie internetowej – zapraszamy.
Zachęcamy też do zapoznania się z naszą pozostałą ofertą w której znajdziesz dodatki do paliwa poprawiające osiągi samochodu i zapewniające mu niezbędną ochronę. Zachowanie odpowiedniej czystości silnika przedłuża jego działanie i pozwala utrzymać parametry na właściwym poziomie. Dzięki temu unikniesz kosztownych napraw i wymiany poszczególnych elementów. Sięgnij po produkty TEC2000 i ciesz się komfortową i ekonomiczną jazdą. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony – https://tec2000.pl/.
Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
