Witam mam taki problem od jakiegoś czasu coś mi tak skrzypi przy jeździe oczywiście to słychać tak jak na filmie macie jakiś pomysł co to może być ?klocki z tarczami wymieniałem jakoś pół roku wyglądają na jeszcze dobre
https://youtube.com/shorts/27FB6jPlmm0?feature=share
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8729-problem-z-piszczeniem-w-kole/
Myślę że warto zdjęć klocki i pokręcić kołem jak będzie cisza masz winowajcę i starczy wszystko dobrze wyczyścić uruchomić samoregulatory, jeśli po zdjęciu klocków nadal piszczy to trzeba szukać głębiej, piasta łożysko czujnik ABS, wszystko można zdemontować i sprawdzać co w Oplu piszczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8729-problem-z-piszczeniem-w-kole/#findComment-42640
  • 1 rok później...
Żona miała tak roku temu w swoim samochodzie. Niestety przegub do wymiany. Tarcze były ok. Części zamówiłem w sklepie Auto Części Zielonki i sam je montowałem także obyło się bez dużych kosztów. Piszczenie to często problem z przegubem. Może być oczywiście linka od paska klinowego czy tarcze hamulcowe, ale przegub w 90% przypadkach jest powodem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/8729-problem-z-piszczeniem-w-kole/#findComment-42826
