rafalito Opublikowano 14 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2021 Witam wszystkich co jakis czas ( miesiac-3 miesiace roznie) wyskakuja mi takie bledy...auto normalnie przy tym spala normalnie jezdzi nie szarpie czy cos innego...z ksiazki kodow (obd codes) wyszlo ze to usterka czujnika rotor (1171) i usterka sterowania wirnikiem (1172) ale co to wogule jest? Auto jak w temacie benzyna z gazem Martwic sie tym czy po prostu kasowac i jezdzic i czekac az cos padnie :). Bo jakis zadnych objawow awarii nie odczuwam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8591-blad-p1171-i-p1172-fiat-albea-12-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Sonda lambda wygląda na uwaloną. P1171 Przekroczona wartość korekt paliwa P1172 Zbyt bogata mieszanka Sprawdzić czy wtryski nie leją, czy filtr powietrza jest drożny, czy ciśnienie paliwa nie jest zbyt wysokie. Jeśli auto miało katalizator wycięty, to zamontować, a jeśli nie był usuwany to sprawdzić, czy się nie wykruszył i nie poleciał do wydechu. W wypadku LPG: skasować błędy, zdjąć klemy akumulatora na noc, na drugi dzień jeździć TYLKO I WYŁĄCZNIE na benzynie. Po ok. 30-40km jeśli błąd nie wystapi, to LPG do dokładnego sprawdzenia i regulacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8591-blad-p1171-i-p1172-fiat-albea-12-2004r/#findComment-42403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalito Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 Dzieki arkos za odpowiedz wiec tak Gaz zalozony 2 lata temu regulowany na biezaco (15tys.+ wymiana filtrow) mam program pod bluetooth "car scanner"...wiadomo nie jest to co interfejs w serwisach za pare tys. Ale podaje dane w czasie rzeczywistym. Tj. Sonda przed katem napiecie oscyluje 0.1-0.8v Korekta krotkoterminowa srednio oscyluje -3+3. Jak przelacze na gaz to potrafi zejsc na chwile na -10 +12 potem wraca na -3+3 Korekta dlugoterminowa mam +7 Bledy wywalaly zawsze jezdzac na gazie wiec wtryskow nie ruszam bo na gwarancji jeszcze sprawdzalem przewody powietrzne do kolektora czy sa gdzies uszkodzone/dziurawe nic wydech tez wydaje sie szczelny...jakis czas temu byl wymieniany map sensor w dolocie Parametry temperatury zasysanego powietrza sa dobre...filtr powietrza zalozony nowy ... Nie wiem czy to istotne....jakis czas temu wymienilem sonde za katalizatorem....czy wykres korekty krotkoterm. Powinien byc plaski czy ma minimalnie falowac? Bo gosciu z tego filmiku tak wyjasnia zasade dzialania sond   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8591-blad-p1171-i-p1172-fiat-albea-12-2004r/#findComment-42408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalito Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 U mnie na drugiej sondzie napiecie oscyluje jak na pierwszej ale parametr tlenu jest plaski bez jakichkolwiek odchylen   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8591-blad-p1171-i-p1172-fiat-albea-12-2004r/#findComment-42409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 Druga sonda powinna w miarę spokojnie stać. Ona analizuje sprawność układu oczyszczania spalin (katalizator) i nie wpływa na regulację składu mieszanki. Od tego jest sonda pierwsza - przed katalizatorem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8591-blad-p1171-i-p1172-fiat-albea-12-2004r/#findComment-42410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
