Grzes997 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Poradnik na temat jak wymienić elementy odpowiadające za stabilizację samochodu Opel Astra G, Zafira i pochodne, a uściślając łączniki stabilizatora oraz gumy stabilizatora. Potrzebne narzędzia nie standardowe to klucz płaski torx E12 z pozostałych klucz 18, 19, 13, oraz zestaw naprawczy Zaczynamy od podniesienia samochodu z przodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem. Naprawę zaczynamy od odkręcenia koła po tej operacji zobaczymy łącznik stabilizatora oraz głębiej gumę stabilizatora w pierwszej kolejności pryskamy jakimś preparatem penetrującym i odkręcamy łącznik stabilizatora, może się zdarzyć że cała śruba się kręci, producent wymyślił dwa wycięcia za uchwytem stabilizatora na klucz M 19 a czasem M17 łapiemy i kręcimy kluczem płaskim E12 odkręcamy opaskę gumy stabilizatora dodam że nie jest to operacja łatwa tę z przodu dobrze widać i jest w miarę łatwy dostęp ale ta z tyłu to nawet jej nie widać oczy trzeba mieć w paluszkach, ja do ułatwienia sobie roboty wymieniam te oryginalne śruby na normalne M8 na klucz 13 po odkręceniu wymieniamy gumę, pierwszą śrubę daje z tyłu lekko ją łapiąc na parę gwintów potem przednia i dokręcam tylna do końca i w następnej kolejność przednią na zdjęciu widać różnicę między nową a starą gumą po dokręceniu przykręcamy łącznik stabilizatora mamy jedną stronę zrobioną możemy przejść na drugą i robić dokładnie to samo. Pozdrawiam Grzes 997   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
