Gość darekbryku
witam, mam opla vectre 2,5 v6 170 km, juz długo tym autem jezdze i nigdy mi nie przeszkadzała ta TC , pozatym jest tak ze kontrolka TC raz siwci sie raz nie swieci sie , guzik co powinien wyłaczac i właczac TC nie reaguje na nic i ciagle jest ta kontrola trakcji,czy macie jakis pomysł jak to wyłaczyc, obecnie nawet gum auto nie chce palic przy starcie letko zakreci kołami ale dalej juz blokuje, jak to naprawic zeby było sprawne,
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/839-jak-wy%C5%82aczy%C4%87-kontrole-trakcji/
po kolei...
przenoszę temat do działu "silnik benzyna" ponieważ TC dotyczy silnika ;)
to jest dodatkowa przepustnica na kolektorze ssącym
a w temacie
z tego co ja się orientuję to układ kontroli trakcji pobiera dane z czujników abs kół pędnych
jeśli różnice impulsów pomiędzy prawą a lewą stroną przekroczą daną wartość, to układ TC przyjmuje utratę przyczepności na kole, które szybciej się kręci
skutkiem tego jest zamknięcie dodatkowej przepustnicy TC umieszczonej pod przepustnicą właściwą sterowaną pedałem gazu
daje to tyle, że silnik spada z obrotów i spada tym samym jego moc i moment obrotowy
przepustnica TC jest sterowana silniczkiem elektrycznym, a nad całością czuwa układ elektroniczny TC czyli komputer
w chwili zerwania przyczepności i zadziałania TC zaświeca się kontrolka sygnalizująca uślizg kół i zadziałanie układu TC
moje zdanie:
jesli układ TC zadziałał to kontrolka się zapaliła, jeśli nie zadziałał to jest zgaszona - tak to powinno wyglądać
guzik powinien zadziałąć w takim sensie, że układ TC zostaje całkowicie wyłączony, czyli przepustnica TC jest max otwarta i można palić kapcia
nie rozumiem tego:
znaczy się co?
cały czas pali się kontrolka TC czy jak?
czyli kontrola trakcji jest sprawna i reaguje właściwie
moje domysły:
wyłącznik nie działa i dlatego TC ciagle jest aktywne
wyjąć wyłącznik i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony
po prostu miernikiem zobaczyć czy włącza się i wyłącza
jeśli nie, to go wymienić na sprawny, jeśli tak, to trzeba po kabelkach pojechać do układu nadzorującego pracę TC i upewnić się, że nie ma przerwy na kabelkach
jeśli nie b edzie, to jedynie wymiana elektroniki sterującej TC
https://forum.samnaprawiam.com/topic/839-jak-wy%C5%82aczy%C4%87-kontrole-trakcji/#findComment-3191
Gość darekbryku
aha, teraz to juz rozumiem , jest taki mały elektryczny silniczek co ma dodatkowe ciegno do przepustnicy, ok czyli jutro sprawdze przełacznik , :roll:
[ Dodano: 2010-06-15, 11:25 ]
no to wiec sprawdziłem ten przełacnik TC i chyba jest zepsuty , ale zerkłem przy kolektorze sącym i znalazłem ten ele, silniczek i ciegno do 2 przepustnicy i szybkim i sprytnym sposobem zdjołem ciegno, no i auto nawet ma leprze przyspieszenie , jest zrywne, wiec dzieki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/839-jak-wy%C5%82aczy%C4%87-kontrole-trakcji/#findComment-3196
