Gość longin1983 Opublikowano 16 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2020 Witam. Mechanik wymienił mi amortyzatory,sprężyny,odboje,łożyska i łączniki stabilizatora z przodu. Po dniu pojawił mi sie dym z pod maski. Okazało sie że lało ropą bo strzeliła obudowa filtra paliwa. wymieniłem na nową ale pojawiło sie skrzypienie (jak by skręcana guma) z przodu podczas manewrowania. Po paru dniach zdjąłem koło żeby sprawdzić co jest grane i zobaczyłem że mam pękniętą zwrotnicę w miejscu gdzie jest wkręcony sworzeń. Zwrotnica zostala wymieniona,ale skrzypienie nie ustało. I teraz pytanie co to może być? Robi sie zbieżność po wymianie amortyzatorów? Vectra C 1.9cdti Kombi lift   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8291-trzeszczenie-z-przodu-podczas-manewrowania-vectra-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 6 godzin temu, longin1983 napisał: Robi sie zbieżność po wymianie amortyzatorów? Zbieżność się nie zmienia w takim wypadku, ale zalecana jest kontrola przy każdej poważnej naprawie zawieszenia. 7 godzin temu, longin1983 napisał: pojawiło sie skrzypienie (jak by skręcana guma) z przodu podczas manewrowania. Może źle poskładał górne łożyska amortyzatorów, może zaczął sworzeń lub końcówka drążka skrzypieć, bo pod osłonę gumową woda się dostała.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8291-trzeszczenie-z-przodu-podczas-manewrowania-vectra-c/#findComment-41935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 No tak, jednak skrzypi tylko podczas jazdy i to nie zawsze. To dzwiek jak by skręcanej gumy na betonie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8291-trzeszczenie-z-przodu-podczas-manewrowania-vectra-c/#findComment-41938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 12 godzin temu, ArKos napisał: Może źle poskładał górne łożyska amortyzatorów, może zaczął sworzeń lub końcówka drążka skrzypieć, bo pod osłonę gumową woda się dostała. Mechanik polecany na forach. 20lat pracy w serwisie opla. No nie przypuszczam że zle poskładał.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8291-trzeszczenie-z-przodu-podczas-manewrowania-vectra-c/#findComment-41939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
