maciekchn Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Witam może ktoś jest mi wstanie pomoc , auto opel vectra b 1,8 98r x18xe z lpg Po przekręceniu zapłonu usłyszałem huk z nieznanych okolic auta(nie wiem czy przód czy tył nie spodziewałem się tego) i auto od tego momentu odpala i gaśnie na pb , jak depnę gaz powyżej 1,5tys wchodzi na obroty ładnie nawet do max, puszczam gaz dławi się i gaśnie... Jeśli odpale na LPG to znacznie lepiej, delikatnie kuleje ale da się jechać, obroty trzyma ... Problem jedynie na PB , żadnych błędów nie pokazywał. podłączyłem komputer i dusi się i teraz wyskakuje błąd przepływomierza(za niskie napięcie) i jak zapali się błąd przestaje się dusić, podczas jak się dusi w programie napięcie skacze +/- 0,20v jak jest błąd 0,01v, wymieniłem na inny przepływomierz nadal to samo, filtry (powietrza,paliwa) nowe , sonda lambda niedawno tez wymieniana, świece kable podmienione,egr czyszczony. Rozumiem ze dostaje za dużo paliwa bo świece mam czarne,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 1,8 bo x18xe czy 1,8 bo x18xel czy 1,8 bo z18xe?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Godzinę temu, ArKos napisał: 1,8 bo x18xe czy 1,8 bo x18xel czy 1,8 bo z18xe? Tak jak napisałem 1.8 x18xe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Aaaaaaaa ok, w tytule tematu nie było, w tekście uciekło. Wystrzał gazu. Dolot do sprawdzenia i wężyki podciśnień. Rura od przepływomierza do przepustnicy - demontaż, wyginanie i sprawdzanie. Podciśnienia z tyłu przepustnicy do sprawdzenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Wygląda wszystko dobrze , wystrzał gazu ?? ale auto po zapłonie strzeliło , nie było odpalane , na LPG pracuje niemal prawidłowo , co innego na pb   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Na odległość nawet powróżyć się nie da. Może dostawać 2 paliwa naraz, może mieć lewe powietrze, może być uszkodzony któryś czujnik, i takich może jeszcze kilka się znajdzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Odłączyłem elektrozawór LPG , ale ok dzięki , dłubie dalej   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 7 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Okazało się ze jest nieszczelność na kolektorze ssącym ,Na ta chwile po naprawie wszystko ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8148-auto-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu-opel-vectra-b-18/#findComment-41745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
