gsm18 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam mam problem z samochodem Toyota Corolla 1,4 D4D z 2005 roku rano pali praktycznie od strzała problem z późniejszym odpaleniem trzeba dłużej kręcić około 10 sekund w załączniku z programu Delphi Parametry wtrysków ( o ile dobrze zrobił odczyt bo musiałem wybrać w programie inny silnik do połączenia) 1.silnik nie odpalony silnik odpalony   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Dziś problem zimna nie chciała odpalić podpiąłem pod komputer 0 błędów podczas kręcenia rozrusznikiem obroty silnika wynoszą ponad 300 obrotów --ciśnienie na rampie max 7-8 Mpa odpaliła dopiero na placku po odpaleniu : Ciśnienie paliwa w rampie 29MPA prędkość silnika 772 obroty wtryskiwacz 1 0,296 wtryskiwacz 2 -0,016 wtryskiwacz 3 -0,016 wtryskiwacz 4 -0,328   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Wymieniłem nowy zawór ciśnienia samochód odpala ale problem jest taki że po kilku uruchomienia zawór się zacina i nie odpali trzeba go wymontować wydmuchać i złożyć i odpala   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 Opiłki w układzie? Pompa się zaciera?   gsm18 1 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 27 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 właśnie że kurcze nie widzę tam opiłków ... chyba że mogę gdzieś coś odkręcić żeby się upewnić np.sitko czy coś w tym stylu ? pompa bosch 0 445 010 105 na Plaku odpalała bez problemu spróbowałem podać jej paliwo z bańki bez pośrednio do pompy pokręciła z 5 sekund i odpala bez problemu wymieniłem podstawę filtra paliwa na inną używaną samochód odpala ale nadal trzeba kręcić z 10-15 sekund (podczas jazdy nie ma żadnych spadków mocy czy szarpnięć ładnie przyśpiesza i nie ma problemu z podjazdami pod górki ,tylko wkurza mnie jej odpalanie na bańce 10x razy pali lepiej niż na złożeniu wszystkiego do kupy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 zdemontowałem smoka w baku w paliwie widać coś podobnego do opiłków nie ma tego dużo ale coś jest mam pytanko teraz demontować pompę ? i dać do regeneracji ? czy szukać używkę ewentualnie proszę o podpowiedź co teraz jeszcze wyczyścić bak wyczyszczony założony nowy filtr   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 1. cały układ paliwowy do płukania z opiłków 2. wtryski do demontażu i na stół - do rozebrania, wyczyszczenia i ponownego skalibrowania 3. pompa do regeneracji - używka to loteria, może być taka jak ta 4. filtr paliwa oczywiście trzeba nowy po wyczyszczeniu CAŁEGO układu paliwowego z przewodami wtrysków i listwą CR włącznie.   gsm18 1 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Czy z listwy wtykowej w celu wyczyszczania jej mogę odkręcić zawór nr 0281 002 507 (3 piny) lub 0 281 002 507 (2 piny) czy raczej tego nie ruszać ? ewentualnie jakiego najlepiej preparatu użyć do mycia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Myjesz ropą czyli paliwem, ale zlewasz je w kanał a nie do baku. Można wykręcić czujnik i wypłukać wewnątrz listwę CR.   gsm18 1 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsm18 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Dzięki za szybką odpowiedź !! i poradę !! przynajmniej tutaj na forum ktoś konkretnie doradzi teraz przynajmniej bez obaw wykręcę czujnik i wypłucze sobie dokładnie listwę cr Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/8131-corolla-e12-14-d4d-2005-rok-problem-z-rozruchem/#findComment-41733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
