Gość jarek65w Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 ArKos Ostatnio na przeglądzie byłem , gościu na szarpaku sprawdzał - nic mi nie mówił. A te stuki tak mi z miejsca - krzyżaka jakby pochodzą , popatrzyłem sobie jak to wygląda na fotkach. I wielce prawdopodobne że gdzieś tam , ale zobaczę wszystko bo te stuki jak ból zęba czuję. Nie mam garażu , więc zostaje czekać na lepszą pogodę . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 ja na twoim miejscu sprawdził bym luzy na maglownicy mam combo C i stukanie z okolic prawego koła okazało sie luzem z magla (podobno to mankament corsy/combo c) jest na to zestaw naprawczy w aso ja płaciłem około 150zł + robocizna i po problemie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek65w Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Sprawdzę , choć z maglownicą to troszkę więcej roboty będzie. Oby nie , bo chyba bez garażu nie da rady. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Co do tych krzyżaków to potwierdzili mi w ASO że częsty problem i niestety ten typ tak ma - nawet jak wymieni się na nowy to nie ma pewności kiedy znowu zacznie sie odzywać... O dziwo dowiedzialem się też, że w Insigni taki problem też występuje Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek65w Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Cytat luzem z magla (podobno to mankament corsy/combo c) jest na to zestaw naprawczy w aso ja płaciłem około 150zł + robocizna i po problemie Kurtka , krzyżak na oko wygląda oki , tak jakby stuka na maglownicy. Bez kanału i drugiej osoby nic nie uwidzę dobrze. Łącznik wygląda dobrze , za to drążek jakby luźno trochę - tyle że nie widzę wiele poza jego końcem. Broda - jakaś linka do tego zestawu naprawczego ? Co tam dokładnie wchodzi ? Irytujące te stuki. Właściwie raz jedziesz drogą - cisza , inna podobna - wali jakby się chciało urwać coś. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 jarek65w, bez kanału raczej ciezko bo trzeba złapać za drążek jak najbliżej magla i wtedy można wyczuć luz. odnośnie części to polecam podjechać do ASO bo podobno w zależności od roku modelowego moze się różnić zestaw. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek65w Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Tak , znalazłem już ten zestaw . Maglownicę trzeba by wyciągnąć , a tu "starsi" piszą że to wujowa robota w CC. Sprawdzę jeszcze te gumki stabilizatora jak koła będę zmieniał bo coś mi tam lata jakby sporo. Cholercia fajnie mi sie tym corsiakiem po mieście śmiga , ale za dużo do zrobienia w nim zdaje się będzie.Rozstać się będzie trzeba i zostawić większą siostrę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 trochę trzeba się nagimnastykować żeby wyjąć magiel ale niejest to jakaś mega trudna operacja Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek65w Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 No sanki trzeba odkręcać , do tego bardziej podnośnik niż kanał potrzebny. Podeprzeć potem wszystko z silnikiem . Taka bardziej warsztatowa robota , niż do pogrzebania sobie pomału. No nic - w przyszłym tygodniu gumki zobaczę , a dalej . Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 ja sanek nie zwalałem ,odkręciłem wydech i łapę i udało się wytargać magiel Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/811-luzy-na-przegubie-krzy%C5%BCaku-kolumny-kierowniczej-corsa-c/page/3/#findComment-27839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
