Gość Dlugi Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam wszystkich tutaj zgromadzonych Zastanawiam się nad zakupem Opla Tigry w sumie to nie ja tylko moja lepsza połówka, chce zamienić swojego Golfa 3 CL (tak mamy dwa golfy III w domu) na Tigrę. Na co zwrócić uwagę przy zakupie ? Są dostępne dwa silniki z tego co się orientuję 1.4 oraz 1.6 w tej kwestii chyba nie odpuszczę i 1.6 stanowi minimum pojemności pod maską ... ale co dalej ? Budżet 6 tysięcy +- 1ooo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 dalej nic 1,6 w tigrze to diabełek zwracaj uwagę na końce progów, tylne błotniki na rantach i doły drzwi - tam najczęściej zdarza sie zobaczyć rudego Cytat co dalej ? dalej cieszyć się tanim autem, bo mechanicznie tigra to corsa - części za psi pieniądz dostaniesz i uważam, że opel jest najtańszy w częściach - tańszy od vw nawet myślę że będziesz odczuwał zmianę auta in plus Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Z takich ciekawszych wałków z jakimi się spotkałem przy kupnie tigi to np: polutowana kontrolka Check'a, jak przekręcasz stacyjkę zapala się,jak chcesz błędy sprawdzić lub coś jest nie tak to nie zapala się.Lub też poprostu wyciągają żarówke żeby nie pokazywało że coś nie tak jest. Z takich standardowych przypadłości w Tigrze to EGR,lambda,cewka -ale co się dziwić skoro to min 10letnie auto od niepalącej starszej kobiety,pewno nie wiedziała jak je serwisować Za 6 ciężko będzie kupić coś w naprawdę dobrym stanie,prawdopodobnie będziesz musiał się zdecydować czy sprawny mechanicznie czy zdrowa blacha. A jak już się zdecydujesz kupić to zapraszam na www.tigra-club.eu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Cytat myślę że będziesz odczuwał zmianę auta in plus w sumie to nie ja tylko ta moja lepsza połowa, u mnie mój golf zostaje aż będzie więcej $$ te nadkola to we wszystkich Oplach tak gniją ... jak wprowadzić Tigrę w tryb serwisowy żeby błędy check engine pokazywał ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-kody-bledow-i-ich-odczyt-vt255.htm?highlight=b%B3%EAd%F3w http://tigra-club.eu/viewtopic.php?t=3901 tą tigre masz za ok 7tys. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomuśTC Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Warto jeszcze zaopatrzyć się w jakieś fotki silników w tigrze ponieważ często ludzie strasznie rzeźbią pod maską. Jeżeli chcesz kupić tigrę z klimą to koniecznie ze sprawną (musi się włączać sprężarka). Czasami jest tak, że człowiek mówi, że właśnie się skończył czynnik w klimie i się nie włącza ale po nabiciu się włączy. Niestety jak sprężarka nie ma czynnika to staje a koszt ponownego jej uruchomienia potrafi być niewspółmiernie wysoki. Tigry z rocznika >96 powinny przy otwarciu bagażnika opuszczać przednią prawą szybę. Na www.tigra-club.eu zawsze możesz poprosić kogoś mieszkającego w okolicy żeby się przejechał z Tobą zobaczyć auto. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaQ Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Też warto auto odpalić aż do zagrzania,przy ok 97 stopniach powinien się wentylator włączyć.Wersja z klimą ma 2 wentylatory.Jeden z przodu chłodnicy. Czasem jak ktoś przygrzmoci przodem to wsadza chłodnice z wersji bez klimy bo tańsza jest. Poza tym jak auto się zagrzeje to niektóre usterki wtedy dopiero wychodzą,na zimnym powinno dobrze chodzić. podam przykładowe ceny części do tigi: rozrząd -ruville z pompą hart'a ok 300,- hamulce - nawiercane mikody i klocki ferrodo ok 300,- lambda - ok 100 termowłącznik wentylatora - ok 30 teflonowe podkładki ogranicznika drzwi - 2-3 ,- Wiele rzeczy można samemu zrobić ,a co i jak dowiesz się właśnie dzięki temu forum Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Cytat Tigry z rocznika >96 powinny przy otwarciu bagażnika opuszczać przednią prawą szybę. Nie bardzo wiem jak się do tego ustosunkować, otwieram bagar a szyba ma jechać w dół ? Jaki to ma sens ? Wersje z klimą mam dokładnie oglądać, jak poznać że sprężarka chodzi, nigdy nie miałem klimy tylko taką dla ubogich w postaci szyber dachu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomuśTC Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Szyba opuszcza się kilka centymetrów żeby (poddobno) nie wypadła przednia szyba podczas zamykania bagażnika. Ja miałem wersję z '95 i nie raz zdarzyło mi się pierdzielnąć tylną szybą dość mocno i nic się nie działo. Warto także zobaczyć jakie są nity od tabliczki znamionowej na pasie przednim. Powinny być małe. Zwróć także uwagę na liczbę miejsc wbitą w dowód rej. Czasami zdarza się, że tigry mają wbite 5 miejsc i może później być problem z ubezpieczeniem. Znam przypadek kiedy ubezpieczyciel wpisał 4 miejsca w aucie a w dowodzie było 5. Podczas kolizji ranny został pasażer siedzący na przednim siedzeniu i ubezpieczyciel uznał, że jest to piąte miejsce więc nie objęte ubezpieczeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 no to i ja się wypowiem. Silnik 1.6 czyli ten sam co w Corsie, jak zacznie niedomagać to zamieniasz na NZ z Vectry i masz 115 w 8v czyli silnik idiotoodporny(sam znam osobą która zrobiła taki myk i jest przeszczęsliwa) Jak to Opel, korozja, jeżeli nie masz to obejrzyj dobrze, jak znajdziesz usuń i zabezpiecz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/810-tigra/#findComment-2959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
