Gość fel=x Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Stary moduł dawał słabą iskrę z przerwami na jeden cylinder, wymieniłem na nowy i jest to samo, na tym samym wyjściu uto odpala ładnie pracuje ale nie wchodzi płynnie na obroty. Jak to zdiagnozować, co jest przyczyną.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7527-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-skoda-octawia-1-16sr-8v-1998r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Kable, świece w jakim są stanie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7527-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-skoda-octawia-1-16sr-8v-1998r/#findComment-40478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fel=x Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Kable, świece w jakim są stanie ? Wszystko nowe sprawdzane wodą, nie ma przebić, tak jak po kupnie, wymienione olej, filtry,płyn w chłodzeniu, pasek itp. Zapłon ustawiony na punkty, sprawdzany w/g. pozycji tłoków, sprawdzone czujnik wału, wałka rozrządu wszystko OK. Iiskra słaba i z przerwami, to wychodzi już z cewki widać po wyciągnięciu kabla, z pozostałych otworów strzela po prostu ogniem do obudowy, a na tym jednym pojawia się taka "nitka" jak zbliży się kablem aby go włożyć. świeca jest czarna i mokra. Po podłączeniu lampy miga ona tak jakby przy jednym cyklu pracy tłoka, świeca dawała kilkakrotnie iskrę, a nieraz nic. Ale dziwne że łatwo odpala, nie gaśnie równo pracuje na wolnych, ale jak dam gwałtownie gazu to się zadławi i strzeli sobie tak jakby do wydechu. A jeszcze sonda lambda także wymieniłem, bo na komputerze mechanikowi tak wyszło, chociaż jak sprawdziłem w domu to nie jest jeszcze taka zła. Czego jeszcze można się czepić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7527-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-skoda-octawia-1-16sr-8v-1998r/#findComment-40479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2018 Tam nie ma dużo elementów do sprawdzenie, ale skoro cewka jest nowa to może być uszkodzona, zamień kable na dwóch sąsiednich cylindrach bo długość powinna być ta sama.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7527-modu%C5%82-zap%C5%82onowy-skoda-octawia-1-16sr-8v-1998r/#findComment-40480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
