Gość konrad509 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Witam. Bardzo dawno tu nie zaglądałem, ale nadszedł ten czas. Zafira A 1.8 16v Gaśnie tak po prostu, Czasem po przejechaniu 50 metrów, a czasem po 50 kilometrach. Gdy zgaśnie odpalają wentylatory i przestaje się komunikować sterownik z czymkolwiek. Wystarczy że wyłączę zapłon na 30sec i mogę odpalić. sterownik regenerowany i nic to nie dało,kupiona używka również. A kiedyś przy okazji grubszej Roboty w innym aucie z tym samym silnikiem pożyczyłem cały zestaw działający 100 procent. Masy i plusy na sterowniku raczej są wszystkie, mam je oznaczone taśmą i kilka razy sprawdzałem gdy zgasła. oscyloskop pokazuje że sygnały wału i wałka nie zanikają. Jakieś pomysły? Propozycje? Stawiam skrzynkę piwa za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7523-zafira-x18xe-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Skoro na sterowniku podmienionym są te same objawy i osprzęt silnika sprawny to szukał bym przyczyny w samych kablach, co do czujnika wału i wałka rozrządu miałem podobny przypadek że samochód potrafił zgasnąć ale tylko po nagrzaniu, jak troszkę ostygł normalnie można było go odpalać, ale w czasie sprawdzania błędów było widoczne uszkodzenie czujnika wału   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7523-zafira-x18xe-ga%C5%9Bnie/#findComment-40465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Ale kable od czego? plusy i masy na sterowniku są wszystkie, a przynajmniej są gdy pracuje, zgaśnie i nie chce odpalić. Jest może jakieś zabezpieczenie które wyłączy sterownik gdy mu coś nie pasuje? Gdzie dzwonić instalacje, który czujnik łub moduł może robić takie cyrki? Bo w sumie to wyczerpałem wszystkie swoje pomysły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7523-zafira-x18xe-ga%C5%9Bnie/#findComment-40468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2018 Czy jak już odpali można zrobić diagnostykę silnika, czy jakieś błędy występują ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7523-zafira-x18xe-ga%C5%9Bnie/#findComment-40470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad509 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 U2103 zakłócenia na Lini CAN C0256 usterka redukcji momentu obrotowego U2105 CAN Bus brak komunikacji z ecm I w zasadzie tyle. Czasem pojawia się błąd ciśnienia AC ale to raczej bez związku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7523-zafira-x18xe-ga%C5%9Bnie/#findComment-40472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
