Gość BuraNora Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Po wymianie silnika na drugi, który poddałem remontowi zmagam się z problemem uruchomienia samochodu. objawy jakie zauważyłem to: Przekaźnik od pompy paliwa iskrzy na styku i robi szybko "trrrrrryy". wymieniłem przekaźniki na nowe i iskrzenie na styku przekaźnika dalej występuje. Gdy przytrzymam palcem styk pompa pompuje paliwo. gdy odciągnę styk palcem i puszczę to odłącza się i nie tryka już. Auto nie odpala. Zazwyczaj jest tak, że przekaźnik pracuje tak cały czas , sporadycznie zdarza się ze się wyłącza się po podaniu paliwa. jednocześnie w trakcie tej dziwnej pracy przekaźnika kontrolka wtrysku i fiat code są lekko przygaszone i pulsują. gdy odłączam minus od czujnika uderzeniowego, odcinam tym pompę paliwa i wówczas nie świecą się obie kontrolki od wtrysku jak i fiat code. kto umiałby połączyć fakty i powiedzieć z czym to może mieć związek? przekaźników, ani instalacji nie rozłączałem poza tym co trzeba było odpiąć do wyjęcia silnika. bo jak na mechanice znam się jako tako, to w dziedzinie elektryki jestem amator. wideo przekaznika :   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7522-brava-14-12v-nie-odpala-po-wymianie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Proponuję sprawdzić instalację elektryczną a dokładnie posprawdzaj wszystkie masy w koło silnika, objaw wygląda na brak dokładnej masy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7522-brava-14-12v-nie-odpala-po-wymianie-silnika/#findComment-40466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BuraNora Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 dziękuje za wskazówkę. dokładnie tak było, ze masa była niedokręcona   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7522-brava-14-12v-nie-odpala-po-wymianie-silnika/#findComment-40467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
