Gość ViperHD Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Mam do fachowca proste pytanie.Co może być przyczyna ze silnik bez problemu odpala pracuje na wolnych obrotach pojazdem można jechać.Silnik pracuje normalnie.Niestety nie wchodzi na obroty zaczyna pracować falowo.Jest to silnik 4T.Gaznik jest nowka.Jest to silnik motocykla o pojemności 150cc jeden garnek.Zamierzam kupic nowa cewke i modul zapłonu czy powinienem wymienić cala elektrykę???Czy może jest inna przyczyna???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Może być konieczna regulacja gaźnika, warto sprawdzić jakie w tym nowym gaźniku są dysze tego samego rozmiaru co w starym i do sprawdzenia filtr paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/#findComment-40396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ViperHD Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Może być konieczna regulacja gaźnika, warto sprawdzić jakie w tym nowym gaźniku są dysze tego samego rozmiaru co w starym i do sprawdzenia filtr paliwa.Gaznik jet wyregulowany i jest to nowka.Na starym gaźniku było identycznie.Zostal wyczyszczony bak nowe paliwo filtr paliwa dysze sa identyczne.Zostal wymieniony filtr powietrza.Sprawdzona szczelność krucca.Czy przyczyna niewchodzenia na obroty może być cewka zaplonowa bądź modul zapłonu lub tp?ew rozrząd?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/#findComment-40400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Czy przyczyna niewchodzenia na obroty może być cewka zaplonowa bądź modul zapłonu lub tp?ew rozrząd? Może być. Czy te objawy są na ciepłym i zimnym silniku ? bo jeśli występują na ciepłym to na bank świeca ma już dosyć pracy, jak ta świeca wygląda jakie elektrody maja kolor ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/#findComment-40401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ViperHD Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Czy przyczyna niewchodzenia na obroty może być cewka zaplonowa bądź modul zapłonu lub tp?ew rozrząd? Może być. Czy te objawy są na ciepłym i zimnym silniku ? bo jeśli występują na ciepłym to na bank świeca ma już dosyć pracy, jak ta świeca wygląda jakie elektrody maja kolor ? Tak czy cieply czy zimny identyczne obiawy.Natomiast jak jest już pozadnie rozgrzany i pracuje falowanie ale bardzo delikatne slychac bez dodawania gazu.Jesli chodzi o swiece to była pierwsza zecz która kupiłem i wymieniłem.Spalanie jest normalne swieca jest bez nagaru siwo szara.Interesuje mnie jakie sa obiawy np. uszkodzonej cewki zapłonowej ew modulu zapłonu ew samej prądnicy.Napisalem tez ze kupikem nowy gaznik ale nie taki jak był bo był firmy Dekni a ja kupiłem Moretti wg opisu pasuje do mojego silnika wygląda identycznie jednak musze sprawdzić dysze i zawor iglicowy czy sa identyczne.Nie wiesz przypadkiem gdzie w necie znajde opisy awarii silnikow z opisami???Przeciez to jakiś totalny bzdet a tego typu awarie miało zapewne dziesiątki jak nie setki motocyklistow:)Silnik poj 150 cc 4T z tradycyjnym gaźnikiem.Nie pytal bym o takie bzdety co zapewne sa opisane przy awarii czegos ale nie mogę znalesc stron albo forum gdzie znajde jakiś opis spis awarii i objawow awarii.:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/#findComment-40402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Uszkodzenia cewki zapłonowej lub też modułu mogą dawać podobne objawy uszkodzenia jak uszkodzenia świecy zapłonowej ale zawsze zaczynamy wymianę od najtańszych rzeczy, więc teraz czas na moduł i cewkę bo to sa elementy których nie sprawdzisz w inny sposób jak tylko je podmieniając. Forum motocyklowe jakie znam to jednoslad.pl   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7496-problem-z-wejsciem-silnika-na-obroty/#findComment-40403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
