Opel Zafira Problem z pompą wspomagania i złączem OBD
Witam podczas skręcania nagle przestała działać pompa wspomagania
Płyn wspomagania jest
bezpiecznik pompy jest OK jakaś propozycja co jeszcze sprawdzić na szybkiego?
dodam iż chcąc podpiąć samochód pod pod ELM na Bluetooth zauważyłem że nie ma jego zasilania z ODB (elm sprawny na 100% sprawdzony zaraz na drugim samochodzie)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7482-opel-zafira-problem-z-pomp%C4%85-wspomagania-i-z%C5%82%C4%85czem-obd/
Sprawdź napięcie na akumulatorze w czasie pracy silnika, musi być powyżej 14V inaczej pompa nie ruszy.
Samochod nie odpalony 12.66V
Zapalony 14.10V
Zapalony wlączona klima światła radio dmuchawa 13.80V
Nadal w złączu OBD nie ma chyba zasilania
Bezpieczniki wszystkie w skrzyce i pod maska ok
[ Dodano: 2018-06-06, 11:13 ]
Zarówka swieci przy pompie czyli prad do niej dochodzi wyglada ze padla pompa skoro nie pracuje
Tam biegną dwa napięcia jedno stałe po zapłonie drugie dopiero gdy silnik pracuje i to drugie jest podawane ze sterownika silnika i nie jest to 12 V a niższe chyba 9V
Gdzieś miałem schemat tej instalacji ale nie mogę go znaleźć, z tego co pamiętam obok puszki z bezpiecznikami jest taka złączka z trzema kablami i tam jest to napięcie sterujące, ale musiał byś poszukać schematu.
Ok a czy na ostro da sie sprawdzic czy pompa pracuje ??jezeli tak to jak jak jej podac zasilanie
[ Dodano: 2018-06-06, 23:10 ]
ewentualnie w jaki sposób ją sprawdzić zęby wykluczyć jej wadę :)
Wysłałem Ci schematy na PW z tego co tak na szybko widziałem pompa jest zasilana trzema napięciami dwa biegną przez bezpieczniki F1 i F7 trzecie ze sterownika silnika
Dorwałem jeszcze Astrę G którą parę dobrych lat temu przerobiłem, Astra miała w objawach brak wspomagania.
Lokalizacja wtyczki sterującej wspomaganiem
Przykręcony stabilizator napięcia 9V, biały kabel 12V zielony 9V
Przeróbka instalacji, ze środkowego pina jest pobrane napięcie 12 V jest to napięcie po zapłonie, biegnie białym kablem do stabilizatora, kable z lewej strony został odcięty i połączony z zielonym ze stabilizatora 9V, masa stabilizatora jest bezpośrednio przykręcona do klemy, efekt końcowy jest taki że po przekręceniu kluczyka włącza się pompa wspomagania. Przeróbka miała być tylko chwilowa do czasu naprawy sterownika silnika a jak widać biega nadal w takim samym stanie do dziś
Myślę że w taki sposób możesz sprawdzić czy pompa się włącza i jest dobra.
Bardzo dziękuje za pomoc ;)
jednak musiałem zmienić pompę
kupiłem używaną w auto złomie
i wspomaganie działa :)
tylko jeszcze mnie zastanawia mnie to złącze OBD czemu w innym pojeździe ELM ma zasilanie i działa a w tym wcześniej też działał ale na obecną chwile nie działa :roll: może jakaś propozycja ? do diagnozy lub schemat gniazda? obd ?
