wspomaganie
Gość sosik1111
witam czy mógłby ktoś podpowiedzieć mi do jakiego napiecia może spadać ładowanie podczas krecenia kierownicą opel zafira a
[ Dodano: 2018-05-04, 17:04 ]
dodam ze na obrotach jałowych ładowanie spada do 12 v przy skrajnym skrecie a jak dodam gazu tak 1300obr i wyżej to ładowanie spadnie przy obrotach kierownicą do 13.6 v przy skrajnym skrecie czy to może być kończący sie regulator napiecia w alternatorze
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7463-wspomaganie/
Sprawdź kabel masowy od akumulatora do silnika, często koroduje i ma mniejszy przepływ prądu, najlepiej kupić o odpowiedniej długości plecionkę i podłączyć jako dodatkową masę z akumulatora na silnik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7463-wspomaganie/#findComment-40252
Gość sosik1111
dzieki . problem rozwiązany z zbiorniczka ubyło płynu po uzupełnieniu ładowanie wróciło do normy . podejrzewam że łapał powietrze z płynem i silnik pompy przez powietrze pobierał wiecej prądu bo brakowało około 100ml płynu
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7463-wspomaganie/#findComment-40253
