Witam
Objawy hałasu silnika (charakterystyczne klepanie) pojawiły się stopniowo tzn na dwa dni przed tym jak silnik już hałasował jak diesel trochę zmieniła się akustyka pracy silnika - był trochę głośniejszy. Dodam, że olej był nie zmieniany dość długo.
Czytałem na różnych forach i u Was. Więc podejrzenie padło na hydro popychacze więc je wymieniłem. Z 16-u 6-ć było zużytych: bardzo łatwo dały się naciskać i nie do końca odbijały.
Niestety to nie pomogło silnik dalej gra melodię diesla. Dodam, że kontrolka oleju ok.
Mimo wszystko wczoraj zmierzyłem ciśnienie oleju (silnik chodził na ssaniu 1200obr/min)
ciśnienie wynosiło 4,5 bara, a przy 3500obr/min 6 barów.
Przy okazji wymiany "szklanek" sprawdziłem naciąg łańcucha i nie jest luźny tzn łapiąc go z dwóch stron palcami sporej siły użyłem żeby go podnieść na wysokość około cm powyżej ślizgu.
Dodam, że spuściłem stary olej i zalałem olej z tesco za 60pln tylko żeby później zrobić płukanie środkiem Liqui Moly Engine Flush nie z tą starą breją. Następnie zalałem silnik olejem Vavoline maxlife 5w40. Niestety to też nie pomogło. Więc proszę o poradę. Może coś przeoczyłem.
Dziś mam trochę więcej czasu to zmierzę ciśnienie oleju na gorącym silniku i dam wam znać.
Podejrzewam, że może kanały olejowe zapchane???
Ciśnienie po rozgrzaniu silnika 3,9 - 4,0 bara przy 800obr/min.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/
Nie jest nic zapchane. Rozrząd trzeba wymienić.
To, że łańcuch jest napięty to jedno. Drugie: nie powinieneś dać rady palcami go podnieść. Trzecie: starte ogniwa i zęby na kołach są najczęściej przyczyną takich odgłosów.
Jeśli jesteś ze śląska a nie masz zaufanego serwisu to zapraszam do siebie
http://www.opelford.pl/
https://www.facebook.com/serwisopelford/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40170
Niestety jestem z Koszalina. Dzisiaj zauważyłem również nierówną pracę silnika. Na jałowym
jakby stuki z silnika dochodziły. Jak dam wyższe obroty to silnik równiej pracuje, ale hałas ten sam - diesel. Skoro uważasz, że to rozrząd to hałas powinien dochodzić z tej okolicy.
Czy po zdjęciu korka wlewu oleju olej powinien się wydostać na zewnątrz bo u mnie go nie widać
po zdjęciu korka wlewu???
Po zdjęciu korka wlewu oleju w rytm pracy silnika całkiem mocno dmucha- czy to normalne?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40173
Dmuchanie to normalne.
Dźwięku nie wychwycisz bo niesie się po wałkach, bloku itp.
Wymień łańcuch, ślizgi, napinacz i koła zębate.
Koniecznie nowa uszczelka pod boczną pokrywę rozrządu, uszczelka pokrywy zaworów i uszczelka misy olejowej.
Możesz sobie zobaczyć swój silnik - 2 tygodnie temu miałem dokładnie taki sam problem właściciela + dodatkowo wodę w oleju i olej w wodzie:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40174
Strasznie ten silnik wyglądał. U mnie wszystko czyste po ściągnięciu pokrywy wałków.
Czy jak łańcuch trochę się rozciągnie to ten brak mocy może być spowodowany przestawieniem zapłonu???
Mam pytanie odnośnie cewki zapłonowej w tym silniku. Mam trochę odpryskniętą warstwe lakieru
ok 1cm2. Czy to problem??? i ewentualnie jak to naprawić???.
Jakiej firmy rozrząd kupić ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40176
Arkos Ile bierzesz za wymianę rozrządu chodzi mi o robociznę (jak oficjalnie nie chcesz podać to napisz mi na e-maila)????
Zamówiłem oryginał GM za 699pln. Przy okazji pompę wody zamówiłem bo dławik już puszczał. Swoją drogą mam pytanko ile pompa powinna pożyć??? Kupiłem SKF 4 lata temu na allegro i po dwóch latach zaczęło puszczać na dławiku. Raz cieknie raz nie. Trochę jestem rozczarowany żywotnością więc kupiłem pompę firmy INA. Słyszałem też, że na rynku są podróbki SKF z China. Być może na taką trafiłem. Co o tym sądzisz???, a może po prostu pompa tyle pochodzi i nie dłużej????.
Jeżeli chodzi o luzy na łańcuchu to dzisiaj rozebrałem pokrywę i po zablokowaniu bolcem wału i
kręceniem kołem(tylko trochę(bardzo mało) szło pokręcić w jedną i w drugą stronę) łańcuch w jednej skrajnej pozycji koła był napięty a w drugiej skrajnej pozycji był całkiem luźniutki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40185
Oryginał pompy przeżywa do 180-200kkm.
Wymiana rozrządu na łańcuchu z pompą wody i uszczelniaczem wału okolice 500zł robocizna.
Pisałem wcześniej, że masz łańcuch do wymiany... Nawymieniałem się tego mnóstwo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7446-silnik-ha%C5%82asuje-jak-diesel/#findComment-40186
