Gość maniek02
Cześć,
Pany ratunku ;)
Pacjent: Sprinter Bus - 2.2 CDI nie pali franca od wczoraj...
Przez mrozy po ok -18-19 palił prawie że od strzała, wczoraj rano coś zaświrował i kaplica...
aku naładowałem bo trochę słabo kręcił i nic, rozrusznik robiony był w listopadzie, kreci, kopci nie odpala, nie zapowietrzony, ropa kupowana na sprawdzonej stacji, filtr paliwa ma jakieś 1,5 tysia km początkiem roku wymiana była... żadnych błędów nic... w piątek ok 16:00 wróciłem z roboty, wstawiłem do garażu i było ok... sobota z rana kaplica... coś przychodzi Wam do głowy ??? bo mi pomysłów brak:/
przekopałem:
- układ paliwowy
- świece czy grzeja itp
- układ elektryczny tzn bezpieczniki, przekaźniki, czujnik temp ten co daje sygnał do kompa
- rozrusznik kreci, z wydechu leci dymek a nie łapie nawet.... WTF ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7434-sprinter-22-cdi-rzuci%C5%82-palenie/
Gość maniek02
Wróciłem z garazu... poczytałem na innych forach o wtryskach, o tym że jak mało paliwa, ropy w filtrze to beda cuda... itp. itd... u mnie niby OK... dalej nie pali... na PLACK niby coś tam łapie ale nie odpala...
zaraz popatrze to ma jakies klapy w kolektorze do gaszenia ???
Po obiedzie ide jeszcze raz... aku ładuje się właśnie, dobrze że kangoo na chodzie ;)
Na Plaka niby coś tam łapał... ale nie do końca :-x
jakiś immo błedem sieje ??? chociaż nic nie wyświetla, bo jak kiedyś próbowałem odpalić kluczykiem bez immmo (dorobiony drugi tylko żeby w razie W drzwi otworzyć) to od razu był ERROR :-|
Kolega ma podjechać po 15:00 tez BUS em to spróbujemy na "zaciąg"
[ Dodano: 2018-03-04, 19:03 ]
po bojach, trudach i kombinacjach....
szlak wie co podziałało i co mu było ale pali póki co... zobaczymy rano... na zaciąg odpalił... w sumie szybko po paru metrach... ale chodził strasznie nierówno... dymił... ale pochodził chwile i ok...
zagrzał się zgasiłem... i od strzała... moc jest bo jeździłem nim ok 10 km
odczekałem ok 2-3 godziny i w temp -5 u mnie znowu odpalił od strzała ale znowu trochę nim telepało na wolnych... do d*py ropa??? rano zobaczę i najwyżej podjadę dotankuje do pełna na innej stacji i wleje ten specyfik z STP do czyszczenia wtrysków...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7434-sprinter-22-cdi-rzuci%C5%82-palenie/#findComment-40130
Gość maniek02
cos z elektryka u mnie nie teges... :-x
dziś rano znowu aku prawie padnięty.... podpięty prostownik, szybkie ładowanie.... i dupa nie pali...
ale cały myk jest tu... :-o
że jak zapale światła postojowe... to cyk i pali ?? :evil::-o
Parafina parafiną.. faktycznie jakiś syf musiałem zatankować chyba bo jak odpali to kopci i śmierdzi "inaczej" ;)
kurde jutro próbuje gdzieś do elektryka sie dopchać bo nie kumam, o co kaman... na innych forach czytałem ze nie można zgasić auta jak żarówki zrobią w tylnej lampie zworę.. itp, ze kierunki.. ze stacyjka... ale u mnie tylko dopala jak sa włączone pozycje/ mijania... :evil::shock: jak odpali to można zgasić światła i jest ok.... ale zgasisz i juz nie odpali dopóki nie włączysz postojówek... WTF ???
[ Dodano: 2018-03-07, 18:00 ]
Jest diagnoza... wiązka pod deska.... zwarcie, poklejone kable... generalnie do "wypierdzielenia" ...
Dziwne ze żaden bezpiecznik nie wywalił... :-x:-x:-x
[ Dodano: 2018-03-11, 05:42 ]
UP UP
Wiazka pod decha zreanimowana, było podobno kilka "patentów" które dowodziły że "nasi tu byli"
Sprinter miał chyba kiedyś alarm... i coś w rodzaju "pstryczka" odcinającego pompę i chyba gdzieś tu się przewody potopiły.... dobrze ze auto się nie zjarało... teraz po stacyjce prawie wszystko jest, włącznie z radiem ;)
elektryk ogarnął nowe przewody, przy okazji zreanimował alternator... pali jak ta lala :twisted:
Koszt 580 pln...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7434-sprinter-22-cdi-rzuci%C5%82-palenie/#findComment-40132
