Gość Raf Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witam. Mam problem z układem paliwowym. Dzięki informacjom opublikowanym przez administratora Grzes997 dnia 09.02.2011 dotyczącym podobnego problemu mogę powiedzieć że, w moim przypadku po zdjęciu przekaźnika pompy i zmostkowaniu styków pompa pracuje i auto odpala. Pytanie mam zatem następujące, gdzie w tym przypadku należy szukać problemu? Immobilizer, czujnik położenia wału, ECU? Dodam jeszcze że problem pojawił się po wyjęciu i ponownej instalacji silnika. Wszystkie podłączenia przewodów masowych zostały sprawdzone i oczyszczone. Dziękuję Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7385-corsa-c-pompka-nie-podaje-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Czujnik wału, źle wtyczki pospinane, ew. pomylone. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7385-corsa-c-pompka-nie-podaje-paliwa/#findComment-39912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Witam. Problem rozwiązany. Okazało się że podczas spinania wiązki z ECU zagięciu uległ jeden z pinów. Dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7385-corsa-c-pompka-nie-podaje-paliwa/#findComment-39914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
