Witam , mam taki problem ,dałem do warsztatu moją Astrę G 1,6 16V na wymianę głowicy ,głowicę dałem drugą po regeneracji, mieli tylko zamienić ( stara miała wypalony zawór ), oczywiście dałem kompletny rozrząd z pompą wody, nowe śruby do głowicy komplet uszczelek olej, filtry itd, dzisiaj po wielkich trudach i zmaganiach od środy, mogę odebrać samochód, tj.3 dni robocze ! , na miejscu okazuję się że samochodu nie można odpalić , komputer pokazuje błąd 1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika oraz po włączeniu zapłonu słychać terkotanie przekaznika tego pod maską (kolor fioletowy) ,świeci się kontrolka samochód z kluczykiem, chłodniczka z wiatraczkiem oraz również załączają się obydwa wentylatory ,silnik jest od 3 dni zimny !, rozrusznik kręci ale nie odpala ? możę Wy będziecie mądrzejsi od tych nie douczonych mechaników , oni tylko po głowach się drapią i nie wiedzą co to może być ? proszę o podpowiedzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7322-nie-odpala-po-wymianie-g%C5%82owicy/
swiecenie kontrolki chlodnicy z wiatrakami i załączanie wentylatorów to obiaw niskiego poziomu płynu chłodzącego bądź źle wpiętej kostki na czujniku komputer awaryjnie załącza wentylatory w celu uniknięcia przegrzania problem z odpaleniem po zmianie głowicy może być spowodowany źle złożonym rozrządem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7322-nie-odpala-po-wymianie-g%C5%82owicy/#findComment-39679
do sprawdzenia ustawienie rozrządu, posprawdzaj połączenia kablowe czy są dobrze wpięte, czy wszystkie masy są przykręcone, czy wtyki sterownika silnika są dobrze wpięte a szczególnie czy nie pokrzywili pinów w tych wtyczkach od sterownika silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7322-nie-odpala-po-wymianie-g%C5%82owicy/#findComment-39680
Witam ponownie ,nareszcie Asterka bryka jak szalona , po przyjechaniu elektronika z komputerem i podłączeniu okazało się że sterownik silnika nie ma masy, panowie urwali przewód a właściwie przerwany był w izolacji i nie było widać , tak że na razie jest wszystko ok, dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2017-08-16, 17:45 ]
Witam ponownie ,dzisiaj sprawdziłem błędy w samochodzie i wyszedł błąd 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? wczoraj gościu wykasował wszystkie błędy a dzisiaj się pojawił ten jeden błąd , świeci się kontrolka chłodnicy z wentylatorem ale tylko po włączeniu zapłonu , po odpaleniu gaśnie i nie świeci się nic , proszę o sugestie co to znowu może być ,czy ta sonda do wymiany i nie wiem która bo są dwie ?
jeszcze doszedł jeden problem po odpaleniu silnika gaśnie natychmiast, przy ponownej próbie uruchomienia trzeba pokręcić dłuższy czas i wcisnąć pedał gazu , jak już odpali to jest wszystko ok, co to znowu za cholera może być, a już się cieszyłem że sobie trochę pojeżdżę bez problemów ? nie świeci się check.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7322-nie-odpala-po-wymianie-g%C5%82owicy/#findComment-39681
