Gość Arkom Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Witam, w w/w aucie świeca wykręciła się razem z gwintem ... cóż zdarza się, moje pytanie jest następujące czy taki zestaw: http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwintow-swiec-zaplonowych-m14-i6892269019.html powinien załatwić sprawę? W zestawie nie ma wiertła z odpowiednim rozmiarem, które będę musiał dokupić ale sam rozmiar gwintownika i tulei w zestawie będzie ok?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Jak wyszla z gwintem to obstawiam ze nie ma co rozwiercac tylio gwintowac. Zamierzasz gwintować bez zdejmowania glowicy? Świeca wykręcana na ciepło czy ktośdokręcał zamiast dynamometrem to na oko i przeciagnął?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Fakt, że silnik był ciepły ale reszta świec odkręciła normalnie a ta już się nie trzymała jak trzeba w momencie odkręcania - czyli gwint był już uszkodzony ..... Generalnie mówisz, że nie trzeba tego rozwiercać tylko przejechać tym gwintownikiem co jest w zestawie i będzie git?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Nominalna wielkość otworu pod gwint 16x1,5 to 14,5 co prawda w zestawie jest na 1,25 ale to nie wielka różnica więc myślę,że nie ma co rozwiercać, natomiast co z opiłkami po gwintowaniu?!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 No zapewne będę musiał to odessać jakoś z cylindra, szczęście jest tam sucho co ułatwi sprawę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Proponuje gwintownik dobrze smarem nasmarować opiłki będą się kleić do smaru a nie spadać do cylindra   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Zawsze zostaje jeszcze odkurzacz zredukowany do słomki smar dobry pomysł aczkolwiek z doświadczenia alu lepiej się gwintuje na mydło w płynie tylko efektu lepienia wtedy nie ma   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 W tym przypadku nie chodzi o łatwość gwintowania a o klejenie opiłków do gwintownika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Zgadzam się, ale nie tyle o łatwość co o jakość gwintu mi chodziło(jest gładszy bo nie przychodzi mi lepsze określenie) natomiast w tym przypadku ważniejsze żeby opiłki nie trafiły do silnika. Alu jest wyjątkowo wredne do gwintowania bo potrafi bez ostrzeżenia zakleszczyć gwintownik i wtedy ni do przodu ni do tyłu mniejsze to nawet potrafią pęknąć. Przy alu trzeba częściej niż przy żelastwie cofać co by sobie biedy nie narobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Powiem tak, prze gwintowałem to na sucho i wyciągnąłem (mam nadzieję wszystko) odkurzaczem. Następnie włożyłem kamerkę do komory spalania i opiłków nie było widać ale czy nie poszło coś na pierścienie tego nie wiem. Generalnie auto chodzi już ale nie tak jak powinno i od razu mówię tak samo chodziło przed wykonaniem gwintu i właśnie z tym problemem do mnie przybyło. Generalnie auto chodzi tak jakby był źle ustawiony zapłon w samochodzie z aparatem zapłonowym . Świece wymienione na GM-y, stare świece wyglądały w miarę ok każda tak samo - może trochę za dużą szczelinę miały ale mimo to wymieniłem. Podłączyłem op coma i były 3 błędy: 1. sonda lambda - usunięty (auto ma LPG - tak samo zle pracuje na LPG jak i BP), 2. błąd czujnika wałka rozrządu - usunięty i nie wrócił narazie (chodzi ten błąd tłumaczy objawy pracy silnika wg mnie ale błędu obecnie nie ma w sterowniku), 3.błąd P1300 i tutaj błąd po skasowaniu na trochę powraca - czytałem trochę w necie i różnie piszą ale najczęściej mówią, że jest to błąd wypadania zapłonu. Planuje podmienić cewkę chodź sądzę, że to nie jest to. Zmierzę jeszcze kompresję i spr rozrząd. Jakie wy macie pomysły? Dodam, że auto przyjechało do mnie właśnie z problemem "kulawego" chodzenia - zerwany gwint wyszedł przy okazji wymiany świec. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7303-opel-astra-h-16-twinport-uszkodzony-gwint-%C5%9Bwiecy/#findComment-39614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
