[Opel Vectra A], przepustnica zasysa powietrze z boku,
Gość blackmetal
Witam,
od dłuższego czasu w swojej vectrze, mam podniesione obroty i spalanie, prawdopodobnie poprzez zasysanie powietrza przez otwór techniczny (zabezpieczający?) w przepustnicy - zaznaczony na zdjęciu czerwoną strzałką.
Po zatkaniu otworu zasysającego powietrze palcem, obroty silnika nieznacznie spadają.
Z tego co wiem, jest to zawór bezpieczeństwa, wykorzystywany przy instalacji lpg.
Czy ktoś wie, jak przywrócić stan z przed zasysania powietrza i od czego jest w/w otwór?
Ps. Nie wiem, czy jest to powiązane, ale:
- na bardzo rozgrzanym silniku obroty spadają poniżej 1 tyś, silnik się dusi i zdarza się, że w korku zgaśnie.
- wczoraj sczytałem kody błędów i są to nr: 18, 25, 35
pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7281-opel-vectra-a-przepustnica-zasysa-powietrze-z-boku/
Nie ma z tego co pamiętam otworów technologicznych w obudowie wtrysku.
18 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwodu, brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego
25 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie
35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego
Zacznij od sprawdzenia elektryki - wtyczka wtryskiwacza, wtyczka czujnika spalania stukowego, czy gdzieś coś nie jest obłamane.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7281-opel-vectra-a-przepustnica-zasysa-powietrze-z-boku/#findComment-39517
Gość blackmetal
Na zdjęciu w poprzednim poście nie widać zbyt dobrze o który otwór chodzi, więc wrzucam poprawkę:
Dzisiaj został sprawdzony czujnik spalania stukowego oraz wtryskiwacz wg instrukcji:
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.html#stukowy
z pominięciem Kontroli przychodzącego sygnału z ECM (jak znajdę odpowiedni rezystor pod diodę to wykonam test).
Trudno było zlokalizować umiejscowienie czujnika spalania stukowego, ale udało się, w silniku x16sz znajduje się on w tym miejscu (patrząc od strony alternatora):
Wyniki:
czujnik spalania stukowego, kontrola:
oporność wg instrukcji = 4k, zmierzona = 3,9k
sygnału wg instrukcji = 0,02V, zmierzona = 0,07V
napięcia zasilania wg instrukcji = 4,5V, zmierzona = 4,9V
wtryskiwacz, kontrola:
oporności cewki, wg instrukcji od 1,4 do 2,1 ohm, zmierzona = 1,8 ohm
napięcia zasilania, wg instrukcji = napięciu akumulatora, zmierzona = napięciu akumulatora (12,4V)
przychodzący sygnał z ecm - brak testera, wykonam test jak dobiorę rezystor ;)
czy wykonane pomiary na coś wskazują, ktoś ma jakieś pomysły, proszę o pomoc.
pozdrawiam,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7281-opel-vectra-a-przepustnica-zasysa-powietrze-z-boku/#findComment-39520
wrzucam poprawkę:
No króciec ze ślepą gumką. W niektórych modelach wprowadzał podciśnienie np. do sterowania klapami nawiewów w kabinie.
Trzeba było zapytać. Z tyłu silnika, pod kolektorem ssącym, w 2/3 wysokości bloku, pomiędzy 2 a 3 cylindrem, okrągły z 2-pinową prostokątną wtyczką, kolor czarny, dokręcany momentem 18Nm. Jak jest za słabo lub za mocno dowalony to mogą być jaja.
Wtyczka wtryskiwacza, lub sam wtryskiwacz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7281-opel-vectra-a-przepustnica-zasysa-powietrze-z-boku/#findComment-39521
  • 4 tygodnie później...
Gość somebody777
Na zdjęciu widać, że to jest złamane kolanko, a tu sobie kolega doczyta i popatrzy od czego:
konkretnie w 13 poście
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1871706.html
Zdjęcia zaczerpnięte z linku powyżej
Stad wychodzi:
Tutaj wchodzi:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7281-opel-vectra-a-przepustnica-zasysa-powietrze-z-boku/#findComment-39605
