Gość mimi1994 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Witam, mam pewien problem z wentylatorem chłodnicy. W styczniu miałem problem z termostatem i został on wymieniony, a przy okazji także wyszło że czujnik wentylatora także jest uszkodzony, został wymieniony on na CALORSTAT by Vernet - TS1958. W sumie do ostatniego weekendu temperatura silnika była w porządku, jednak gdy było ciepło i stanąłem w korku to temperatura przekroczyła o jedną kreskę ponad 100 stopni a wentylator się nie włączył. Po powrocie sprawdziłem czy to wina czujnika (mostkując kostkę od czujnika) i wentylator zakręcił. Dziś wymieniłem czujnik na FAE. - 37280. przed podpięciem kostki do nowego czujnika sprawdziłem jeszcze raz ją mostkując i było wszystko w porządku. Zagrzałem auto, temperatura przekroczyła troszkę ponad 100 stopni było słychać że płyn się gotuje, a ze zbiorniczka płynu parowało (na dworze było około 7 stopni). Czy możliwe że trafiłem na dwa uszkodzone czujniki ? Czy może wentylator włącza się przy wyższej temperaturze, mimo że na obu czujnikach temperatura załączenia to 100 stopni ? Być może jest jakiś czujnik z niższym punktem załączenia wentylatora ? Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7221-x12sz-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Wskazania w Corsie b takie są, o ile pamiętam miedzy wskazaniem 100 a czerwoną kreską są dosyć dalekie więc nie przejmuj się, możesz to nawet sprawdzić grzejąc silnik aż dojdzie do czerwonej kreski ale pewnie to nie nastąpi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7221-x12sz-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-39317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 a przed wymianą termostatu też był problem z załaczeniem wentylatora . moze to termostat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7221-x12sz-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-39318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mimi1994 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Dziękuję bardzo za odpowiedzi, dziś problem został rozwiązany, winny był korek, który nie trzymał ciśnienia w układzie, przez co przy 100 stopniach płyn wrzał i wyciekał przez korek, teraz spokojnie przechodzi ponad 100 stopni i nic się nie dzieje a na kresce za 100 załącza się wentylator.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7221-x12sz-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-39321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
