Zbyt wysokie obroty w astra g
Witam. Mam astre g 1.6 16v kod silnika x16xel rodzaj paliwa benzyna gaz. Mam problem tego typu ze moje auto ma problem z obrotami taki ze na biegu jalowym czasem jest dobrze i rowno pracuje czyli okolo 850 obr/min a czasem zafaluje i spadnie do 600 i spowrotem do 850 i tak kilka razy. Natomiast podczas jazdy na piatym biegu przy 110 km/h obrotomierz pokazuje mi juz jakies 3100 obr/min a predkosc maksymalna to jakies 150 km/h i dalej sie dlawi i nie chce jechac. Mysle ze to sterownik silnika bo slyszalem ze sa uczulone na przegrzanie silnika a mi sie raz juz zagotowal silnik poniewaz nie wiedzialem ze termostat jest popsuty. Ogolnie to tez auto nie ma mocy i reakcji na pedal gazu, patrzylem kompem i wyskakuja mi rozne bledy takie jak blad zaworu egr, cos z klimatyzacja i kilkabinnych czujnikow. Kasowalem bledy ale dalej sie pokazuja. Co najlepsze to wymienilem egr i sprawdzilem czy jest wgl plus i masa w kostce i powinien dzialac a jest tak ze raz dziala a raz nie i sie check engine zapala. Prosze o pomoc bo juz nwm o co chodzi w tym aucie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7197-zbyt-wysokie-obroty-w-astra-g/
Troszkę chaotycznie podchodzisz do naprawy, a całą wine najprawdopodobniej dał bym na źle wyregulowana instalacje LPG. Proponował bym pojeździć przez jakiś czas na samej benzynie, odczytać błędy i je skasować, dalej jeździć na benzynie i ponownie odczytać błędy, elementy uszkodzone wskazane błędami można zmierzyć czy są ok, jak już się z tym uporasz to potem zabrać się za prawidłowa regulacje LPG.
Jeśli masz możliwość podpiąć się do sterownika gazu to tam możesz sprawdzić jak wygląda mapa paliwowa i ocenić czy jest wyregulowana za bogato czy za biednie a to jest bardzo ważne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7197-zbyt-wysokie-obroty-w-astra-g/#findComment-39234
