Samoistne kasowanie się licznika przebiegu
Witam,
- pojazd Toyota RAV4 2.0 benzynka 1998r. przebieg do niedawna teoretycznie ok 180000km
- problem: Dokładnie 1 stycznia 2017 po dwóch dniach postoju na lekkim mroziku wsiadłem do autka przekręciłem kluczyk, zapaliło bez problemu. W trakcie jazdy zauważyłem, że licznik przebiegu dziennego wskazuje 0. Nacisnąłem przycisk kasowania przebiegu i przełączyłem widok na licznik łącznego przebiegu i ku mojemu zdziwieniu on również pokazywał 0. Sytuacja obecnie wygląda następująco: Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk bez odpalania, tak żeby tylko kontrolki się zapaliły i stan licznika wskazuje 0. Ruszam, licznik się "kręci" pokazuje przejechane km i po zatrzymaniu, wyłączeniu silnika i ponownym przekręceniu kluczyka stan liczników wynosi 0. Tak więc na chwilę obecną mam autko z 1998r z zerowym przebiegiem...ktoś chętny na nówkę sztukę ;-). A tak poważnie co może być przyczyną? Wyczytałem w necie,że u niektórych osób był to zwiastun padającego aku ale jeżdżę tak krótkie dystanse od 4 dni i raczej by już musiał paść aku gdyby to była jego wina...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7125-samoistne-kasowanie-si%C4%99-licznika-przebiegu/
Na akumulator to raczej nie wygląda ale stawiał bym na zimne luty w samym liczniku, jak masz czym to ogrzej sam licznik np suszarką i potem jazdę próbna trzeba zrobić jak będzie skazywał to wina jest w samym liczniku, który by trzeba zdemontować i oddać do dobrego elektronika na przelutowanie płyty licznika
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7125-samoistne-kasowanie-si%C4%99-licznika-przebiegu/#findComment-38897
  • 2 tygodnie później...
wygląda że eeprom (czyli pamięć nieulotna) w zegarach zdechł.
akumulator nie powinien mieć na kasowanie się przebiegu żadnego wpływu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7125-samoistne-kasowanie-si%C4%99-licznika-przebiegu/#findComment-39013
