Gość Arkom Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Witam, w w/w aucie po drobnej stłuczce zapaliła się lampka kontroli trakcji. Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd C0460 - czujnik kontroli skrętu kierownicy. W wyniku stłuczki do wymiany poszedł jeden wahacz i amortyzator oraz końcówka z drążkiem kierowniczym. Pytanie moje jest następujące czy owy błąd może być winą nieustawionej jeszcze zbieżności (pojutrze będzie ustawiona)? Czy ewentualnie rozkalibrował się sam czujnik w stłuczki stłuczki ? Kierunkowskazy odbijają, sama kierownica jest trochę krzywo podczas jazdy, błędu nie można skasować.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Może być wina złej geometrii, wyregulować i zobaczyć czy dalej błąd występuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Od tego chcę zacząć Zapytam o jeszcze jedno. Zakładając, że jest to wina geometrii to czy po jej poprawnym ustawieniu błąd (lampka) bo sam błąd zapewne w sterowniku zostanie ale czy lampka sama zgaśnie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Naprawić auto, zrobić geometrie, zaadaptować czujnik skrętu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Mam nadzieję że auto com-em uda mi się zaadoptować czujnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Ręki sobie nie dam uciąć, ale raczej tak Po udanej adaptacji pozostanie skasowanie błędu i gotowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Dziś wieczorem się okaże [ Dodano: 2016-12-23, 19:13 ] Jeszcze jedno pytanie czy do takiej kalibracji jest potrzebny jakiś kod?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Będzie potrzebny security code. OP COMem da się skalibrować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Auto com-em być może się da, trudno mi powiedzieć bo po podłączeniu początkowo błąd nie dawał się skasować, w parametrach było że czujnik kąta skrętu jest zaprogramowany i że działa, choć nie mogłem podejrzeć ile jest stopni przy danym skręcie. Po przejechaniu się autem parę km udało się skasować błąd, podejrzewam, że czujnik sam się zaadaptował ale to tylko mój domysł. Na chwilę obecną kontrolka trakcji zgasła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 24 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2016 Czyli po problemie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7107-opel-astra-h-b%C5%82%C4%85d-c0460-po-st%C5%82uczce/#findComment-38836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
