Nie mogę się doszukać informacji, czy podstawa wału np w silniku Z12XEP lub Z14XEP stanowi komplet z blokiem, czy jest może ona wymienna? Inaczej mówiąc czy można do bloku założyć podstawę wału z innego silnika?
PS. Panewek wałka rozrządu w głowicy nie można bo nawet nr maja przyporządkowane do odpowiednich miejsc, a tu?
chodzi mi o taką podstawę wału:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoNbmUlzz94eTdzfp0IaSr9015iRsHNOor4YPAqDD_NN1SXBYs
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7092-podstawa-wa%C5%82u/
W podstawie wału są panewki i to one są najistotniejsze. Wałek rozrządu nie ma panewek - jest nimi materiał głowicy, czyli aluminium i tu już ma to znaczenie, bo panewki są dotarte z wałkami, a do wału dajesz nowe nominalne i podstawa przestaje mieć znaczenie w wypadku włożenia nowych panewek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7092-podstawa-wa%C5%82u/#findComment-38779
Powiedz mi jeszcze. Mój wałek rozrządu na łożyskowaniu (nie na krzywkach tylko panewkach) ma takie rysy od pracy. Przy okazji podobnie choc mniejporysowane są pokrywy panewek. W głowicy nie. Co sie w takim przypadku robi? Wymienić tylko wałki czy szukac nowej głowicy. A moze to nie ma szczególnego znaczenia?
Ps. Lubie odp w prost, przepraszam. Moge bez problemu podmienic tą podstawę wału? Tak?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7092-podstawa-wa%C5%82u/#findComment-38791
Podstawa wału - tak.
Panewki wałka - jeśli to drobne rysy to papier 800-1000 i wyrównać lekko panewki i wałek. Teoretycznie powinna być wymieniona głowica i wałki na NOWE.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/7092-podstawa-wa%C5%82u/#findComment-38793
