Gość blender70 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Witam, pacjent Golf 3 1.6 aea 75km. 95 rok Zaczęło sie od szarpania i przygasania ( czasami nie zawsze ) potem zaczął coraz częściej szarpać i w koncu gasł, na chwile obecną nie odpala i przy probie zapalenia w dolocie cos wybucha ;c w odmie zółty kisiel po wyczyszczeniu dalej lipa. wstępna diagnoza według mnie i ludzi z forum: nieszczelny dolot walniety układ zapłonowy uwalony czujnik temp na ECU za bogata mieszanka luz zaworowy Jednak czy powyższe diagnozy pokrywaja sie z objawami ? Jeśli ktoś zna podobną sytuacje lub wie co z tym można zrobic to prosze o dobrą rade. Z góry wielkie dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7040-vw-golf-mk3-aea-szarpa%C5%82-i-gas%C5%82-teraz-nie-pali-i-strzela/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 A czy ktokolwiek cokolwiek robił przy nim? Świece, przewody WN, palec, kopułka, pompa paliwa?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7040-vw-golf-mk3-aea-szarpa%C5%82-i-gas%C5%82-teraz-nie-pali-i-strzela/#findComment-38559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blender70 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 tak kopułka i kable nowe były jak kupiłem go z 4 miechy temu. pompy paliwa nie wymieniano od w bardzo dawna ale chodzi. O palcu nie wiem nic.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7040-vw-golf-mk3-aea-szarpa%C5%82-i-gas%C5%82-teraz-nie-pali-i-strzela/#findComment-38560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 To ogarnąć podstawy. Jest na forum.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7040-vw-golf-mk3-aea-szarpa%C5%82-i-gas%C5%82-teraz-nie-pali-i-strzela/#findComment-38561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
