Gość Tomasz877 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Panowie błędy z czytane jak sie nie myle są 3 błędy (nie licząc pierwszego 12) : 1. 93 Moduł ECM Usterka 2. 17 Wtryskiwacz Zwarcie do masy wtryskiwacza 3. 35 Regulator biegu jałowego (IACV) Obroty silnika przy zamkniętej przepustnicy różnią się od założonych obrotów biegu jałowego o 170 obr/min Tutaj filmik dla pewności : Proszę teraz o porady co oznaczają te błędy i czy są one poważne bo one dużo mi nie mówią, mniej więcej przypuszczam po opisach o co chodzi ale wyjaśnijcie mi dokładniej jak jesteście w stanie i czy da sie te błędy samemu usunąć i naprawić czy nie i jest tu potrzebny mechanik, elektryk. Przypomnę że dalej sie męczę z obrotami na biegu jałowym zawieszają sie teraz miedzy 1500-2000 obr/min. Nie zrobiłem tego jeszcze bo chciałem właśnie z czytać błędy przed resetem kompa po wymianie silniczka krokowego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7015-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-93-17-35/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 Te błędy mogą być pozostałością po instalacji LPG, zwarcie na wtryskiwaczu to praktycznie silnik nie powinien się uruchomić nie wspomnę o usterce ECM moja propozycja jest taka skasuj te błędy i pojeździ troszkę na samej benzynie potem odczytaj błędy czy występują nadal, jeśli będzie brak błędów to jazda na LPG i ponowny odczyt i sprawa się wyjaśńi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/7015-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-93-17-35/#findComment-38489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
