Gość Idol28 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Witam,jestem tu nowy a więc proszę o wyrozumiałość.Od kilku dni mam problem z moim autem astrą g silnik Z16XE b/g a mianowicie gdy odpalam go jak jest zimny(rano,po południu lub wieczorem)to po kilku minutach gaśnie a po zgaśnięciu w okolicy silnika słychać jakby pompowanie paliwa.Wyłączam kluczyk i od razu odpala no i po kilku sekundach znowu gaśnie i słychać to pompowanie gdzieś w silniku(nie w zbiorniku).Jak przytrzymam pedałem gazu na wyższych obrotach ,ok.2000 to silnik pracuje i jak tak potrzymam aż silnik się nagrzeje do temp. około 55 stopni C to wszystko się normuje,silnik pracuje równo na ok. 900 obr/min. i nie gaśnie.Dodam że żaden błąd nie występuje mam podpięty OBD II przez bluetooth.Czy może ktoś ma pomysł na taką usterkę ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6959-astra-jak-jest-zimna-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Proponuję wyczyścić przepustnicę oraz udrożnić wszystkie kanały w przepustnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6959-astra-jak-jest-zimna-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-38269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Idol28 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Witam ponownie,nie miałem dostępu do netu a więc dopiero teraz odpowiadam.Przepustnicę wyczyściłem na ile mogłem.Zapchany był taki cienki kanalik w który weszła tylko igła ale po udrożnieniu go dalej gaśnie na wolnych obrotach teraz nie ma różnicy czy jest silnik rozgrzany czy nie.Mam jeszcze 2 pytania. 1, czy tą przepustnicę da się rozebrać żeby dostać się do silnika krokowego lub czujnika położenia przepustnicy aby te elementy przeczyścić bo obudowa wygląda jak by była zaprasowana jak puszka konserwy i 2 pytanie czy przepustnica z silnika Z16XEP będzie pasowała do silnika Z16XE bo gniazdo do wtyki jest takie samo ale trochę się różnią budową ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6959-astra-jak-jest-zimna-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-38292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
