Gość Arkom Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Witam, w w/w aucie mam następujący problem słychać klawiaturę. Po zdjęciu pokrywy zaworów zauważyłem gigantyczny luz pomiędzy krzywką wałka rozrządu a samą dzwigienką na 3 zaworach. Wymieniłem te trzy popychacze I co jest najciekawsze po odpaleniu początkowo nie było zmiany klawiatura jak grała tak grała po przejechaniu 2-3 km ucichło wszystko, ucieszony że popychacze się napompowały wróciłem do domu. Niestety na drugi dzień podobnie tzn raz góra się odzywa raz jest cisza. Ponownie zdjałem pokrywę zaworów I co jest najciekawsze nadal występuje luz na tych samych trzech zaworach, bynajmniej był jak zdjąlem pokrywę bo tak jak mówię raz słychać popychacze a raz nie. Ciśnienie oleju mierzone i jest ok, olej wymieniony (5W40), myślałem, że przytkane są kanały doprowadzające olej do tych trzech popychaczy - zrobiłem płuknakę. Na chwilę obecną nie wiem czy to zbieg okolicznosci czy płukanka pomogła ale stuki troche ucichły - nadal pojawiają się I znikają ale są już cichsze. I teraz najlepsze po tym zabiegu ponownie (już poraz 3 ) zdjąłem pokrywę zaworów wszystkie popychacze zadwały się sztywne (bynajmniej na żadnym nie było tak gigantrycznego luzu jak wcześniej a pomimo tego stukanie jeszcze wystepuje, cichsze ale wystepuje) Moje pytanie jest nastepujące czy często zdaża się że nowe popychacze są wadliwe? Te które kupiłęm były INY (40 zł/szt). I drugie pytanie jest takie czy istnieje taka możliwość, że któryś z popychaczy niewymienionych nadaje się do wymiany ale nie jest to wyczuwalne "gołą ręką"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6933-opel-corsa-c-12-popychacze-hydrauliczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 czy często zdaża się że nowe popychacze są wadliwe? Zdarza się ale rzadko i w wypadku badziewi. INA to bardzo dobry producent. czy istnieje taka możliwość, że któryś z popychaczy niewymienionych nadaje się do wymiany ale nie jest to wyczuwalne "gołą ręką" Tak. Mogą nie trzymać ciśnienia lub nie napełniać się do końca ze względu na zaszlamienie. Jak któraś hydra pada, to należałoby wymienić komplet, a wcześniej zrobić płukankę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6933-opel-corsa-c-12-popychacze-hydrauliczne/#findComment-38159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Właśnie komplet wymienić też tak to widziałem niestety ale to jest koszt i to spory jakby nie patrzeć. No nic powiem właścicielowi o ewentualnej wymianie reszty popychaczy zobaczymy czy się zdecyduje. Dzięki za rozwianie wątpliwości. Jeszcze jedno pytanie w owej corsie nie ma możliwości zdjęcia miski olejowej bez demontażu wydechu, bynajmniej bez opuszczenia wydechu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6933-opel-corsa-c-12-popychacze-hydrauliczne/#findComment-38161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6933-opel-corsa-c-12-popychacze-hydrauliczne/#findComment-38164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Ok dzięki za upewnienie mnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6933-opel-corsa-c-12-popychacze-hydrauliczne/#findComment-38165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
