Gość Pawell_17 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Witam Otóż mam problem ze swoim X18Xe1. Problem polega na zbyt niskich obrotach, falowaniu i koniec końców gaśnięciu. Wygląda to tak, że na biegu jałowym po przy gazowaniu na liczniku obroty spadają do ok 100/200obr i później się podnoszą do ok 750. W trakcie jazdy i wyrzuceniu na luz jest podobnie, obroty spadają i po chwili się podnoszą. Jednak jak załączę klimę to przy dojeździe na luzie np do skrzyżowania samochód gaśnie. Wiadomo większe obciążenie. Dużo czytałem na ten temat i jest to dość typowa usterka, ale jest wiele powodów jej występowania. U siebie mam nową cewkę, praktycznie nowe świece, sondę, wymienione wszystkie filtry. Zaślepiłem EGR. Wyczyściłem przepustnicę, a nawet rozwierciłem według manualu na forum. Wymieniłem też przepływomierz. Nic to nie dało samochód nadal gaśnie i faluje. Pozostaje wymiana przepustnicy albo sterownika. Błędów na komputerze brak. Teraz nie wiem co robić czy wymieniać to i to czy próbować coś wykluczyć. Może jakieś podpowiedzi? Kiedyś na jakimś forum znalazłem post w którym ktoś robił mostek między pinami i to można było sprawdzić czy sterownik jest ok czy nie. Z tego co wiem w sterowniku powstają zimne luty, robił ktoś może sterownik sam? Może da sie zmierzyć multimetrem piny na przepustnicy, bo jak wiadomo silniczek krokowy jest tam zintegrowany.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 Podejrzewam przepustnicę, ale aby się upewnić, to trzeba by podejrzeć dokładnie dane live data.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Przepustnicę wymieniłem i nadal to samo. Najgorsze jest to że brak jakichkolwiek błędów a samochód idzie jak zły, przyspiesza na każdym biegu, nie czuć jakiegoś spadku mocy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Był pomiar kompresji?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Pomiaru kompresji nie było Film jak to wygląda.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Wygląda na klasyczne zachowanie uwalonego krokowca... który jest w przepustnicy. W zasadzie to przepustnica robi za krokowiec.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Tak wiem, w X18Xe1 krokowy jest zintegrowany z przepustnicą. Dziś przyszła do mnie przepustnica używana, wyczyściłem ja bo była w mega słabym stanie, założyłem i lipa. Tak więc nie wiem czy kupiona przepustnica też jest uszkodzona czy coś innego. Jutro postaram się reklamować może uda się. Dodam jeszcze że czasami przy gwałtownym dodaniu gazu jest przyduszenie silnika i dopiero wtedy wzrastają obroty.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Do egr'a zobacz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawell_17 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Druga przepustnica założona i nadal to samo. Egr mam zaślepiony. Co jeszcze w tym EGR sprawdzić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Założyć sprawny EGR bez zaślepki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
