Gość sosik1111 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 witam moja zośa jak ją kupiłem miała takie obiawy podczas jazdy na pierwszym i drugim biegu ostrego lub równego wciskania pedału gazu auto w pewnej momencie w przedziale 1000-3000 obr zachowuje sie tak jak by mu odcieto paliwo lub iskre na 1 - 2 sekundy ale to nie zawsze tak sie dzieje na lpg i benzynie myślałem ze to cewka ale tydzień temu wymieniłem na valeo i usterka jak była tak jest . dodam tylko że nie zawsze tak jest . czek sie nie zapala a komp nie pokazuje żadnych błedów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titut Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Poprosze o czytelny opis problemu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/#findComment-37992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Świece do sprawdzenia a najlepiej wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/#findComment-37995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 witam świece wymienione wiosną świece ngk dwu elektrolitowe takie jak do opla po wymianie usterka nadal wystepuje. dodam że ta usterka nie zawsze wystepuje jest czasami nawet tak że przy zatrzymaniu obroty spadną powoli na 800obr. a zdarzy sie nieraz ze spadną na 500 i wzrosną do 800. jeden gość powiedział że to wina klimatyzacji jak jest włączona przyspieszając spreżarka wytwarza ciśnienie i przez to szarpanie ale jak wyłącze klime to tez wystepuje . czasami jest tak że jadąc powoli na pierwszym biegu auto podskakuje jak kangurek wciskając sprzegło i przegazowaniu jest ok . Dodam że poprzednia cewka to jakiś zamiennik za 180zł poprzedni właściciel taką wstawił [ Dodano: 2016-06-03, 12:43 ] dziś zaślepie egr zobacze może to coś pomoże   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/#findComment-37998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Mnie to wygląda na układ zapłonowy, napisz mi jeszcze czy to występuje na zimnym silniku czy cały czas.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/#findComment-37999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 witam to sie dzieje na ciepłym silniku i zazwyczaj jak zgasze auto i odpale i jade. zaslepiłem dzis egr i przejechałem kilkanascie kilometrów i auto narazie nie szarpało ale nie chce zapeszac jak pojade do miasta to zobacze czy to pomogło . chyba ze sa jakies pomysły [ Dodano: 2016-06-13, 07:20 ] Witam auto chodzi lepiej z zaślepionym egr są jeszcze lekkie dlawienia miedzy 1000- 2000 obr ale to sporadyczne .Obroty nie spadaja ponizej 750 obr . Podejrzewam ze to moze byc wina przepływki moja mi padła i kupiłem uzywke z vektry moze ona zaczyna juz szwankowac ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6893-witam-delikatne-d%C5%82awienie/#findComment-38001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
